问 各位变速箱油根据车主手册更换么?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-13 10:58
有必要听4S的吗?
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
自动变速器换油,是要按照保养手册要求进行,不建议自己去更换,建议你到正规修理厂或4s店进行更换,
2021-03-13 10:59 回复
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
保养手册其实也会过度保养的,可以适当的延长一下它的周期,完全保养手册的话有点浪费。
2021-03-13 11:03 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
                    通常手动变档的变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年,具体看实际情况,换挡出现生涩不流畅就尽快更换为好
2021-03-13 11:04 回复
冠军的力量 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的变速箱油一般来说在6万公里左右更换的,具体的话参考车辆的保养手册为准。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  为什么要定期更换变速箱油?由于车辆行驶道路比较特殊,道路拥堵、空气质量差,容易造成变速箱油氧化变质、黏度降低,加大摩擦片间的磨损,增加油耗,自动变速箱油(atf)有传递液力和清洗润滑两大功用,如果长期不更换变速箱油,将造成油料颗粒增大或者产生碎屑而阻塞油路、拉伤阀体、阻塞柱塞,甚至产生换挡冲出,因此变速箱油必须定期更换。自动变速箱油ATF多久换一次?自动变速箱是一个非常精密的总成,结构复杂。每4万公里更换变速箱油,是使自动变速箱正常工作的有效方法。自动变速箱内注入的是atf润滑油,它的工作温度在140摄氏度左右。如果atf油脏了会使油的抗磨效果降低,大大影响各部件的寿命;其次,脏油中的油泥积碳会加大各磨擦片和传动系统部件的磨损;此外,脏油中油泥积碳会使阀体油管中的油流动不畅,影响系统油压对动力的传递,使车提速慢或动力损失,严重时还会使某个挡位无油压导致“烧片”.许多自动挡轿车就是因为清洗、换油不及时,在20万公里左右就要对自动变速箱进行解体大修。如果坚持在4万公里对自动变速箱进行清洗维护,可以使自动变速箱长期保持最佳的工作状态。使用自动变速箱清洗保养设备换油,可以彻底换油,利用设备特有的流速、压力,能完全清洗自动变速箱内的油泥积碳。如何更换自动变速箱油?更换自动变速箱油如果不大修(大修需要彻底更换)的话,有两种方式:一种是通过重力作用把油放掉,换油率大概40%,原理和更换机油相同,一般一个8升油的变速箱也就能换掉3升到4升;另一种是利用机器的动态换油法,利用压力把变扭器的润滑油管和散热油管里的油更换一新,所用油量比变速箱的实际容量要多出一倍。后一种方式,换油率会高达80%以上。具体换油间隔要依具体情况来定,经常在恶劣路况行驶的车辆更换间隔要短一些,反之亦然。目前国内的自动挡车大部分需要在6万公里左右更换一次变速箱油。当然,在使用环境良好的地区每8万公里(或48个月)更换一次,而在中国内地需要每4万公里(或24个月)更换一次,有时视使用情况还会建议车主每2万公里(或12个月)更换一次。atf有多种型号,不能换错,atf型号厂家一般都会在油尺上或在车主手册上注明。
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
                    车辆的变速箱油更换的话自动挡可以在6-8万,手动挡的话一般在四万公里吧。
汐潮01 关禁闭 已屏蔽
中华V3
这车 自动 手动 都六八万之间换一次就好。
cipher001202015 关禁闭 已屏蔽
车子经常开,自动挡的也要时不时的挂到手动挡的位置动一动
机械零部件多活动活动还是有好处的
海海人生856 关禁闭 已屏蔽
中华V3自动变速箱有没有滤芯?需不需要更换?
