问 都是啥时候换,请问刹车没问题着急换刹车油吧?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-12 08:40
一般都是什吗时候更换刹车油?
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
刹车油一般建议是两年左右更换一次,这个东西不换的话有可能会吸水,造成刹车性能方面的下降。
2021-03-12 08:43 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
2021-03-12 08:44 回复
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
2021-03-12 08:44 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一般情况下3年或者5万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
