提车注意事项1.检查车辆的外观首要看下车身上有没有明显的刮痕,运输途中可能擦伤,或者放置在4S店的时候也会不小心擦伤。再检测车辆侧面是否出现凹陷处,并且要通过不同光线角度来观察。因为车体钢板轻微的凹陷近距离是不容易发现的,因为凹陷的地方反光有别于其他地方,所以用这种方法很容易发现这些小凹陷。2.轮胎检查车轮轮毂表面是否完好没有擦痕,检查胎面有无裂纹和伤痕,轮胎上的毛刺是否完整,如果不能确定,你可以将轮胎和备胎进行对比。轮胎上有胎毛说明是新车,没开多少路。3.内饰和车内功能检查内饰上检查各项按键,面板的接缝,座椅是否松动,车窗,天窗开闭是否正常。随车附件,如备胎、拆胎工具、千斤顶、三角警示牌等是否齐全。方向盘、变速箱和刹车油门踏板是否运转自如、轻便灵活,无异响异动。空调开启时声音是不是很大,雨刮是否正常运行等。4.检查灯光里程表打开各种灯组,看看远光,近光、雾灯,双闪灯,转向灯等是否正常,检查左右灯的亮度、闪烁频率是否一样。再看看里程表,提车时如果有得挑选,一定要选择行驶里程少,出厂日期短的车。因为时间、里程越长,车存在问题的风险就越大。5.检测出厂日期大多数准车主都怕买到库存车,而库存车指的是出厂三个月还没销售出去的车辆,如果保养不善,可能出现个别零件的老化问题。所以在提车时,要注意看车的出厂日期与你提车日期相差是否过长时间,如果时间隔得太长,该车有可能是展厅剩余的车或者是经过“包装”过的试驾车。6.底盘、发动机检查检查底盘有无漏油情况,是否有刮痕。有条件的可要求将车辆举升起来检查。比对发动机号。每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。打开发动机盖,首先看整个机舱是否干净整洁,如果很脏,而且有油污渗漏,这辆车肯定是以前频繁使用过的车。发动机机舱里的各种液面是否在正常的位置,机油的颜色是否正常。打着发动机,听怠速的声音和看转速是否正常、稳定;另外看看水箱中的散热片内是否有泥沙等污垢。7.试驾试驾是也是极其重要的一步,检查方向有没有跑偏,开车过程中有没有什么异响,或者抖动。
共有条对话 >
