防冻液有什么颜色?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-03 09:50
什么颜色比较好啊?
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
无所谓,防冻液颜色并不代表好坏,1是为了区分普通饮用水,2是如果渗漏,容易发现痕迹
2021-02-03 09:50 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
什么颜色都无所谓,颜色其实主要还是为了区分具体成分,现在一般就是粉红色跟绿色
2021-02-03 09:51 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
防冻液基本就是蓝色和红色的吧,没有见过其他的颜色的,这个你可以去京东看看啊,那地方图文并茂。
2021-02-03 09:51 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
防冻液的颜色其实就是一个单独的颜色而已,并没有什么特别的功效。就是用来区分而已的。功效都是一样的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
防冻液的颜色是人为添加的,不能作为评价其优劣的标准。选择防冻液要根据本地区的气温选择,一般低于本地区最低气温10摄氏度即可。防冻液的颜色有红色、蓝色、绿色等,这些防冻液的颜色到底有什么区别呢?1.其实颜色是在液体中加入染料所致,只是为了与其他液体加以区分,并无特殊使用功能。也可帮助用户在进行防冻液选择时做区分,防止不同的防冻液发生混用,损害发动机。2.因为防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇和二甘醇。乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色带点橘色,二甘醇是蓝色的。3对于不同颜色、不同品牌防冻液的化学性能可能相差悬殊,其成分也不同,现在市面上应用比较多的是乙二醇防冻液,也有部分是磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害。即使是主要成分相同的,而次要成分不同的,也不能混加。因此,如果换不同品牌防冻液,需先清洗之后再更换。4.乙二醇型防冻液冰点只与乙二醇含量有关,比如说-45℃防冻液加入等量的水,其冰点不是我们想象的-22.5℃,而是约-10℃。而且加入的水不能是普通水,应该是去离子水,千万不要用深井水。5.发动机的正常工作离不开冷却系的辅助,对发动机冷却系而言其关键作用的就是防冻冷却液了,防冻液是发动机工作时散热的重要介质,但是防冻液的功能却不局限于此,还有防锈、防腐等功能。所以,在夏季使用中,切不可将防冻液换做自来水等其他液体,这对发动机的影响是非常不好的。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
颜色可能只是区分它的成分或者其他的东西吧,这个并不能够代表谁更好,一般红色的绿色的可能比较多一些吧
