问 空气滤芯是几万公里换好?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-01 08:04
大家多久换的?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般情况是两万公里或一年更换一次,经过这么久的使用之后空调滤芯表面会被灰尘和赃物堵死,导致空调进风量小或者产生异味等现象。
2021-02-01 08:04 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
2021-02-01 08:05 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2021-02-01 08:05 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
就要根据自己的用车环境清洁程度来看的,一般建议每次保养拿出来看一下,脏了就换。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
空气滤是给发动机过滤的,也是脏了就要更换,大约是1到2万公里,根据你当地污染的程度,车辆行车路况环境恶劣程度,否则就需要缩短时间更换。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这可没什么标准,这完全取决于你的用车环境和空气质量,我们这里,能坚持半年就不错了
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
大约是1-2W公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,否则就需要缩短时间更换。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车的空气滤清器在1万公里就需要更换一次了。空气滤清器主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,若滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外。若发动机内吸入了灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
空气滤更换要根据您使用的情况,如果污染重一些,更换频繁一点,污染轻更换就时间间隔长一点,一般情况下,大约1到2万公里吧!
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
空气滤芯汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换。具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
在灰尘少的路况下,每行驶2000KM左右清理一次,每行驶12000KM左右更换一次。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
通常建议客户每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次(沙漠,建筑工地等)。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
车辆一般是每隔20000公里更换下发动机空气滤清器。这个也不都是绝对的,取决于车辆使用地区的空气质量。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个没有强制规定多少时间更换一次,一般是保养二次机油就需要更换一次空气滤芯。这个跟当地的空气和路况有关系的。平时需要定期检查清理下。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,空气滤芯,我觉得还是15000公左右换一次,这个里程是比较合适的哦!
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯更换没有具体的时间,主要还是看平时用车的实际情况,有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯和空气滤芯每保养一次都需要更换呢,如果你几万公里去更换的话,那你车里头有很大的异味
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
家用轿车的空气滤芯空调滤芯一般一年或者一万五千公里更换一次比较好一些,我们不需要去四艾斯店更换,自己购买自己更换就好了。
