问 大保养多久需要做一次呢 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 回头客老粉馆 0浏览 · 2021-01-27 10:10 一般多久做一次合适? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问v3 0回答 问今天保养让换球头? 0回答 问2016款换灯问题 0回答 问方向转动 0回答 全部回复 只看楼主 ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有每到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去4S,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做!比如,去做保养,4S会给你开一堆清洗项目,节气门清洗,三元催化清洗,喷油嘴清洗等等。都是为了骗钱而已。 2021-01-27 10:10 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 每行驶50000公里做一次大保养,包括:正常保养、更换全车油液、火花塞、汽油滤芯和变速箱油,清洗节气门、喷油嘴以及三元催化器积碳,检查刹车片和轮胎磨损程度,用解码器检查一下发动机各类传感器和线路控制是否存在故障,检修底盘等。 2021-01-27 10:11 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 通常新车买回来后,有一段时期是在4S店中做保养的。过了这段时间,就得开始自己保养,大保养一次在五万公里左右时候做合适。 2021-01-27 10:11 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 大保养一般每2-3万公里或2年做一次。一般来说更换机油和机油滤芯是每次保养必须要做的项目。由于机油在发动机内高 温、高 压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对发动机起不到保护所用。 2021-01-27 10:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 一般情况下5万公里进行一次大保养,7500公里或者1万公里进行一次小保养,就可以了。润滑系统:汽车每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次。 2021-01-27 10:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 一般来说,小保养与大保养交替进行,多久做一次取决于厂商安排。一般大保养的间隔每两万公里一次。 2021-01-27 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 为了使自己的爱车始终保持良好的车况5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册! 2021-01-27 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 一般6~7万公里做一次大保养,保养项目有更换全车油、水,机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、正时皮带、火花塞,涨紧轮、防冻液,清洗节气门喷油嘴,清洗三元催化,进气道等等。 2021-01-27 10:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Ym87C 关禁闭 已屏蔽 世嘉 关于车子的大保养,时间是在六万公里吧,而保养的东西包含了车子的各种的油液呀,滤芯之类的,这个最好是按照保养手册来比较好。 2021-01-27 10:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽 大保养是车子四年或者六万公里的时候去做的,有刹车油、轮胎,火花塞、防冻液以及最得要的变速箱油,反正大保养就是,不行的就全换了吧。 2021-01-27 10:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽 Galibier 大保养一般都是40000-60000公里时候做,就是能换掉的都换掉就行了。除了机油之外,变速箱油,刹车油,防冻液这些也要换掉。价格主要是看你在哪里做了。 2021-01-27 10:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 这个车子的大保养一般就是可以在跑了60000公里左右的时候进行一次就可以了啊。 2021-01-27 10:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 做一次大保养的话,一般都是在一个60000公里左右得样子得呢,具体的话,需要看情况得 2021-01-27 10:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 在六万公里左右的时候,建议去做一下大保养就是可以的,要更换全车的油液以及易损件,检查刹车系统。 2021-01-27 10:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三金御品 关禁闭 已屏蔽 大保养的话,应该是八万公里左右吧,所以呢,你可以考虑的对他进行一个使用 2021-01-27 10:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
