问 轮胎胎压偏大问题?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-26 08:18
可以降低油耗啊?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
相差甚微,   胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险。
2021-01-26 08:19 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2021-01-26 08:19 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
是的,必须处理完违章。具体规定如下:《机动车登记规定》第四十条 机动车所有人可以在机动车检验有效期满前三个月内向登记地车辆管理所申请检验合格标志。申请前,机动车所有人应当将涉及该车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕。
2021-01-26 08:19 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
理论上是这样,可是胎压太高,滤振效果大幅度下降,乘坐不舒适,而且增加爆胎的几率
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个肯定是不会的,一般来说轮胎接触面积越大的话,可能油耗会更多一些。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,高了可以降低油耗,但是有爆胎的风险
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
胎压过高带来的主要影响:轮胎与地面接触面积会减小,从而呈现波动现象。这样行驶时不仅轮胎阻力增加,影响汽车加速性能,而且会导致方向盘震动、跑偏。在气压过足时,路面的钉子、玻璃等尖锐物体很容易扎入胎内,甚至造成爆胎。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    轮胎的胎压正常来说你保持在2.3-2.5就行了呀,这个属于一个比较合理的范围的,胎压不能太高或者太低了,否则的都会有爆胎的风险的
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
行驶中如何降低油耗:
1、起步要缓慢:车辆在起步过程中,应以低档起步,轻轻的踩下油门,缓缓提速。不要一下子猛踩油门,猛踩油门会成倍增加油耗。轻踩油门的起步方式既可以使发动机的升温时间缩短,还可以有效提升燃油利用率,从而达到省油的效果。
2、轻加油,轻刹车,早刹车:在日常开车中,有些小伙伴习惯猛踩油门,殊不知油耗就在这里悄悄增多了。猛踩油门会增加二氧化碳的排放,且大大增加油耗。所以在开车时,应轻踩油门,尽量避免发动机转速瞬间提高,避免车子在行驶中出现颤抖,从而让车子更加省油。通过预估路况才去慢且均匀滴加速或刹车,油耗经济性可增加多达20%。
3、保持轮胎气压适当:保持胎压在厂商推荐的水平上。胎压每低于推荐值2个PSI(相当于公制0.2左右——相对于标准气压2.4而言),油耗增加1%。请勿全年都使用冬季轮胎,否则油耗将增加10%,应按实际需要使用冬季轮胎。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎胎压要保持合适的范围,过高过低都会异常磨损,胎压高一般会导致胎冠中央磨损加剧
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果胎压过高的话,车辆驾驶起来会很不舒服的,也容易引起车辆爆胎,安全性相对较低。
踏遍天山 关禁闭 已屏蔽
T-ROC探歌
V3的建议胎压是2.2~2.3,比一般车子要低
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
