问 刹车油多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-24 13:07
刹车油的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
2021-01-24 13:08 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
2021-01-24 13:08 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
2021-01-24 13:09 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
一般是3年或者4万公里更换一次刹车油,刹车油容易混入水蒸气引起刹车系统故障,必须定期换新。
love2033 关禁闭 已屏蔽
测水含量是最好的参考,等于或者大于3%都得换,我前几天刚换的
