轮胎平时怎么养护?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-19 07:16
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎的日常维护与保养:1、定期检查胎压:胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,2、经常清除胎纹内杂物:轮胎用久了,其胎纹内容易夹杂有异物,行驶时会有异响或硌伤轮胎,3、随时检查轮胎的磨损情况,如果达到磨损标识就要及时换,另外轮胎扎胎了也要及时去检查和补胎,平时不要经常上马路牙子,防止轮胎磕伤鼓包就得不偿失了。
2021-01-19 07:16 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
2021-01-19 07:17 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
定期的清理一下呀,或者使用轮胎腊之类的东西,停车子把车放在阴凉一点的地方。
2021-01-19 07:17 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
轮胎的气压应按照车厂的规定进行加气,平时应bai经常检查轮胎的气压,气压过高或过低,都会造成轮胎的不正常磨损。气压过高,会造成轮胎中间过度磨损;气过低,则会造成轮胎两侧过度磨损。另外,轮胎的气压不正确,还会造成乘坐舒适性降低,转向沉重,刹车跑偏等故障。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
平时的话,注意一下轮胎的气压是否在标准值以内,还有就是花纹里面夹的石子要经常清理一下
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
轮胎的保养,一般就是定期要清理一下轮胎里面的小石头,还有就是要定期喷轮胎保护剂!
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     建议每8000到10000公里调一次位。如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操控性能。
