问 冬天早晨起车,到底要不要热车呀?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-09 07:12
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个主要还是看你们当地的天气气温怎么样了,如果气温非常低的话,最好还是适当的热车比较好。
2021-01-09 07:13 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
车子经过长时间的停放,引擎内的机油又流回引擎下部之机油底壳内。因此在久未用车(如隔夜)后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件。但即使是一发动引擎后就立刻上路,只要不猛踩油门飚车,保持低速运转,其效果是和怠速运转相同的。
2021-01-09 07:13 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。
2021-01-09 07:13 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
冬天早上冷车启动之后原地热车一分钟左右,然后可以低挡低速行驶一段距离,等水温上来正常行驶就可以了
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
我个人感觉没有必要热车子发动车子以后就走先低速行驶灯水温上来以后再正常驾驶
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
尽量不要原地热车,发动以后可以稍等一两分钟出发,先慢一点开边走边热车,就可以
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
现在的电喷发动机车型是不需要怠速热车的,电喷发动机需要使用低速热车才是最好的,怠速热车是针对化油器发动机的操作流程。我们只需要在启动以后等怠速恢复正常以后慢慢上路行驶就可以了,利用低速热车代替怠速热车,这样发动机水温可以更快的升高,达到降低发动机磨损和尾气排放的作用。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
冬天的情况下最好还是热吧,因为热车这个人能适合当地的温度,使这个发动机的温度迅速上升。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
建议热车。冬季车辆停放一夜后,发动机内的机油会流回壳底,汽车冷启动后,发动机内部得不到充分的润滑,容易出现异常磨损现象,加上新车未经过充分磨合,不进行热车会加速发动机及其它部件的磨损,影响发动机的正常润滑。
擎动山海 关禁闭 已屏蔽
能确定机油到达各个润滑点的时刻即可低速慢行,怠速浪费,变速器也需要循序渐进的加热。比如1秒就能确定到达,油压稳定,那么就启动后一秒就可以低速走,唯独燃烧室温度太低加浓燃烧,再者加上负载更是恶劣,容易积碳。
爱人如己子非鱼 关禁闭 已屏蔽
需要热车
xuyf2 关禁闭 已屏蔽
先把钥匙拧开全车通电2到3秒不要启动让电脑准备一下,再启动原地热车3到5分钟
