手动挡怎样降低油耗?
福多財旺福
0浏览 · 2020-12-27 21:52
有什么降低油耗的方法啊?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  1、柔和起步,挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音,来逐步把挡位从低换到高。这可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。2、保持匀速行驶。匀速是每一台车最省油的状态,如果路况允许,尽量保持匀速。如果你的车有定速巡航,那就打开定速巡航吧。3、控制换档转速和行驶档位,手动档控制换档转速:换档时要比正常行驶状态略微多加一点油,让转速表达到2500多一点。如果低于2000转时换档,换档后速度还要往下降,有脱档的感觉,还得加油找回来,反而要多耗油4、轻抬油门能省油。如果猛抬油门,则会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤动”,而使耗油量增加。5、合理使用车内空调,当车辆以时速低于60公里行驶时,一般车子使用都需要较大的动力,若天气不是闷热到非开空调不可,可以选择开窗通风,特别是山路时,开了空调会让车子的爬坡性能大大降低。当时速超过80公里时开空调,相对而言就会不那么费油。6、不要携带不必要的物品。重量是消耗油料的最大敌人。每增加50千克的物品,车辆就会增加耗油1%左右。
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
影响油画最主要的因素的还有我交通情况,以及路面的情况还有个人的驾驶情况。一般来说,保持匀速地驾驶温柔的驾驶有话就会降低。
2020-12-27 21:54 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般手动档车型应该按照2468来换档比较合适,即20码换2档、40码换3档、60码换4档、80码换5档。这样操作的好处是换档较平顺无顿挫,车比较有劲省油。
2020-12-27 21:54 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
手动挡车型降低油耗,最重要的就是掌握换挡时机,把握好换挡的转速,另外,可以利用空挡滑行
2020-12-27 21:55 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
日常用车避免急加速急刹车,尽量保持匀速,提前判断车距,减少刹车。
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
汽车省油养成一个良好的驾驶习惯,在市区走走停停,这个油耗比较高,不好控制,定期的检查胎压,清理车内的杂物减轻车重都是可以降低油耗的。
