问 助力油多久需要更换一次啊?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-21 09:09
助力油的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常情况下是4~5万公里左右进行更换。
关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,并且颜色是有一点点偏红的,但是如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。
2020-12-21 09:10 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
助力油是对助力系统起到传递转向力和缓冲作用,使得方向盘轻巧好操作。使用上和刹车油类似,长期使用会使得助力油变脏、助力效果变差。一般建议2年或4万公里更换。
2020-12-21 09:10 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
首先就是更换的时间频次最好是1年或者2万公里彻底更换一次,还有就是日常的检查要每隔半年一次,也就是每一次小保养的日子就要进行助力油的检查。
2020-12-21 09:10 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  检查助力油在刻度以下时,必须添加,建议每4年或6万更换一次,汽车助力转向油是助力转向泵里面用的一种特殊液体,液压通过作用,可以使方向盘变的轻快 助力转向油就是一种加注在汽车转向里面的一种特种油液,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。长时间使用因侵入水分油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了.
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    转向助力油一般是三年或者六万公里更换一次的啊,但是因车型不同更换周期也是有所差异的,建议参考车辆的保养手册来进行更换即可。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
判断助力油该不该更换,最直接的方法当然就是感受转向手感了。要知道助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果在转向时候觉得手感变沉的话,很可能就是因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
至于汽车转向助力油的更换周期,为了防止助力油出现变质的情况,一般2年或者每行驶30000公里就得更换一次了。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟规定是“死”的嘛。如果出现我们上面所说的那些症状,肯定是需要提前更换的。
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你50000公里大保养,就直接更换掉就行了。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看你的使用情况啊,如果油液很黑了,就需要更换了,我是40000公里换的。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
助力油一般都是2年或者3W公里更换一次。具体还是要看油质的,存在明显发黑杂质多就需要更换了。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
助力油的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       转向助力油需要定期更换的,一般是2年或4W公里左右更换一次。 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
为了防止油液出现变质的情况,方向盘助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次
wind033 关禁闭 已屏蔽
中华V3有助力油???
踏遍天山 关禁闭 已屏蔽
T-ROC探歌
楼上说得对!V3是电动助力,哪里来的助力油?
雨中聆声 关禁闭 已屏蔽
中华V3
我当时问的售后说是电子助力,我不确定是不是用油,因为说有电子液压助务的。
但我想问问那些说要换油的,这个用的是哪个油?刹车油?
