问 机油加多了有什么样的影响
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-10-25 15:13
机油加多了有什么样的影响
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一般超过机油尺高一点点是没有问题的,超太多的话就需要抽出来一些了,不然油压高对发动机会有伤害
2020-10-25 15:15 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般来说,换机油都是在修理厂完成的,很多车主在换机油的时候都会提醒工作人员多加些。但是,机油其实不是加得越多越好。机油上面有一个油尺,上面标注了机油的最大量和最小量,机油的量需要在这两个值之间才可以。在平时的时候,车主们也可以拔出油尺,看看自己车子的机油量是否符合要求。
2020-10-25 15:17 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
1、会增加油耗,影响动力。机油加的太多,液面太高,曲轴会有很大一部分被浸泡在机油中,旋转时便会搅动机油,大大增加了旋转阻力,从而也会增加油耗
2、加速积碳的产生,损坏汽车某些部件。因为曲轴在搅动机油,那么就会有大量的机油被搅到活塞和气缸壁上,进入燃烧室燃烧。机油燃烧后容易在活塞环、活塞顶部气门座、喷油嘴处形成积碳,从而导致活塞环的咬死、喷油嘴堵塞等故障,也会导致活塞与气缸的磨损。另外积碳过多还会导致发动机产生爆燃现象。
3、导致曲轴油封渗油,机油保质期缩短。因为机油被大量的搅动,会使曲轴箱内的压力升高,压力作用在曲轴的油封上,会加速油封的老化和变形,最终导致渗油。也会加快机油氧化变质的速度,使保质期缩短。
4、使尾气排放恶化,严重影响三元催化器的寿命,甚至可能会直接损坏三元催化器。
2020-10-25 15:18 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
1.增大发动机内部的阻力。
2.容易损坏油封、密封圈、密封垫等密封元件的密封性。
3.发动机容易形成积碳。
超过机油标尺很多,发动机会烧机油,稍微多一点的话没关系的,多太多了发动机内部阻力增大,影响动力,偶尔还熄火。
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
机油加多了,会增加发动机的运转阻力。会增加发动机汽车的油耗,会有烧机油的可能。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
机油加多了一方面动力下降,油耗上升,机油过多还会窜入燃烧室产生积碳,所以加多了一定要尽快抽出来部分
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
机油加多了会对发动机带来影响,严重的会损坏三元催化器,还可能导致发动机漏油,使发动机的功率下降,也会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,增加油耗。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
保养机油多了会对发动机带来影响,可能还会损坏元催化器,也可能导致发动机漏油,使发动机功率下降增加油耗。
擎动山海 关禁闭 已屏蔽
负面影响,冷车不超上线,热车不低下线。
