手动变速箱油的更换周期是不是更长一些呢?
1个车主
0浏览 · 2020-09-19 09:38
知道的,老司机给说说,谢谢了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。
正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。
另外,变速箱油有什么作用?
变速箱油根据变速器类型的不同分为两种类型——手动变速箱油和自动变速箱油。通常变速箱油有3个作用:一是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热;二是润滑,使挡位结合更加顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。
变速箱油变质后对汽车有什么危害?
变速箱油一旦变质将会导致加速无力,油耗增加,异常抖动等情况。严重时甚至堵塞管路导致变速箱过热报废。而且国内鲜有能够大修变速箱的汽修厂,基本上都以更换总成的方式排除故障,非常贵!
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
变速箱油通常6-8万公里换一次
保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
2020-09-19 09:41 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
手动挡变速箱油是免维护的,没必要更换的,除非变速箱换挡手感发生变化。
2020-09-19 09:41 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
一般来说是这个样子的,手动挡的变速箱机油要比自动挡的长个1万公里左右吧。
2020-09-19 09:42 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
一般手动挡变速箱油3年或8-10万公里左右更换一次。手动变速箱可以使用重力换油法换油,
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
另外,变速箱油有什么作用?
变速箱油变质后对汽车有什么危害?
