问 冷却液的使用周期是多久? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 哎哟le喂 0浏览 · 2020-09-10 06:21 多久需要更换一次啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问2016款换灯问题 0回答 问方向转动 0回答 问v3 0回答 问无法打开倒车镜 0回答 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液, 2020-09-10 06:22 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽 比亚迪G3 按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长。添加标准为调整防冻液的冰点值,使其低于环境温度20度左右。若防冻液超过标准,且缺少量不超过500ml,可加水至MAX与MIN之间。 2020-09-10 06:25 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽 防冻液更换 一般情况4S店的标准是四万公里或者是两年需要更换防冻液。但实际使用时需要根据情况判断,打开发动机前盖,会发现防冻液的注水口,会有一个刻度线,水位线降到标准线之下,说明需要更换。 2020-09-10 06:25 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽 一般的车型防冻液在2年或者4万公里更换一次就可以了。那一些豪车就更不用说了,防冻液的更换周期可以说是能达到10年或者20万公里了。实际上,防冻车更换的周期是比较长的,车主们要是按照用户手册上更换防冻液就可以了。 2020-09-10 06:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 防冻液一般的家庭用车都是四年更换一次,具体要根据自己的车况来看。如果,还没到冷却液的更换周期的时候要注意冷却液的剩余量如果低于平均水平那么就要及时添加。 2020-09-10 06:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 普通防冻液两年或者是40000公里更换一次,稍微迟一点问题不大,主要还是得多注意观察 2020-09-10 06:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
