售后三万公里做哪些保养啊?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-25 08:47
售后三万公里需要更换做什么保养项目么。售后三万公里用更换防冻液啊?
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
汽车保养,需要更换机油、机油滤、空气滤、空调滤。酌情清洗节气门、怠速马达。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
如果您在4S保养,按照4S保养项目即可,如果想自己熟悉了解保养知识,必须看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2020-08-25 08:48 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
也是个常规的小保养,很简单的,
换机油机滤,
空滤和空调滤要是原来换过了,这次清洁干净,要是原来没换过,这次换掉,
最后检查下车况就可以了,
拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目,
2020-08-25 08:48 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
三万多公里的保养还是个常规小保养也就是换个机油机滤。几百元吧!至于空滤空调滤完全可以根据脏的程度网购品牌的手动更换吧,很简单的!防冻液一般更换周期是2年或4万公里左右。
2020-08-25 08:49 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下汽车三万公里应该做的​项目:1.机油四滤;2.节气门清洗;3.火花塞检查看看是否需要换;4.空调清洗,具体参考保养手册,如果他们有推荐加钱的,直接拒绝。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
根据厂家给的保养周期表上显示,中华V3三万公里时只需更换机油机滤以及空气滤芯和空调滤芯就可以了
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
做个小保养就行了,机油三滤换一下,其他的检查一下就行,一般没啥问题。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
更换,机油机滤,检查车况,空滤和空调滤清洁干净就行了,
你需要注意的就是保养看看保养手册 不要被加了项目 看了就不需要发帖了。
拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目.价格方面4S公开透明 坑你都是在项目上。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
三万公里保养的话正常来说更换机油和三滤就行的,至于车子的防冻液一般可以在4万公里更换的
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
继续常规保养,只需要更换机油机滤就可以了,自己动手更换空气滤芯空调滤芯就好的,希望可以帮到你了。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
大保养,一般做的项目是换机油,机滤,空滤,空调滤芯,清理一下节气门,其他的要看实际情况了!
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
就是在中华V33万公里的时候进行保养,保养的保养费用在660左右。进行保养时,注意带上保养手册和行驶证。
中华V3的3万公里保养需要进行机油、机油滤清器的更换。中华V3在进行保养时建议遵循官方规定的保养间隔,定期检查、维修并使用推荐的油液和润滑油,这是保证车况的必要条件。如果不遵循定期保养规范,车辆可能会造成损坏。中华V3进行保养前要仔细阅读说明书。在说明书上,汽车使用多少时间、走多少里程的时候需要保养什么、怎么保养都有比较严格地规定。在做保养之前,认真阅读说明书,做到心中有谱,就不会在保养店被各种花言巧语蒙蔽,避免花冤枉钱。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
需要做的基本项目:为更换机油和四滤、部分车型需更换空气格和空调滤芯,还包括了涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
基本项目为更换机油和机滤,部分车型会要求更换空气和空调滤芯,当然不只是更换机油和机滤,还包括了涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
保养项目供你参考:
1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);
2、更换空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);
4、检查所有灯光是否齐全良好;
5、检查刹车蹄片磨损情况;
6、测量电瓶电压是否正常;
7、清洗节气门做好初始化;
8、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
平时的常规保养,也就是常说的小保养主要是更换机油,如果不免费,4S店喜欢您用更好点的机油;其它的就是常规状态检查。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
这个表也许可以参考一下:
https://www.sohu.com/a/35188656_131713
