问 发电机皮带多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-08-13 16:24
发电机皮带多久需要更换一次
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
这个没有具体规定的更换时间,我说说我的车子吧,我是7万公里更换,其实再多开一段时间也行。
2020-08-13 16:25 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般建议6万公里换一次,可以经常检查一下,看看有没有磨毛,掉皮的情况。如果有问题,也可以及时换的,东西很便宜,断在路上很麻烦。
2020-08-13 16:26 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
发电机皮带一般是2年或者6W公里更换一次,虽然发动机皮带看起好像只是影响不发电,实际上还是很重要的,如果没有电了,助力泵会失去作用,方向打不了了,这是很危险的事情,所以同样要重视。
2020-08-13 16:26 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换。 2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带。 3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
发电机皮带如果和发动机正时皮带一起的话一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有发电机皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
一般来说可以考虑在十万公里的时候吧,因为这种东西的话应该相对比较耐用
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
手册有要求可以照做,不过没事的话一般不用更换的,当然,保险起见定期更换总没有错的,费用也不高。
