求教车友保养问题
因V有你情定3生
0浏览 · 2020-08-13 09:30
楼主小三手动挡已经跑了2万里程了,油耗7个左右,第四次去4S店保养时候他们要求换变速箱油和齿轮油等等一些列东西。前三次都是常规保养大约都是二百多米,但是换这些东西费用大概是七百多米,想问下车友们都是多少时间换齿轮油和变速箱油的,有必要听4S店说的下次去保养更换这些东西吗?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液,
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
如果您在4S保养,按照4S保养项目即可,如果想自己熟悉了解保养知识,必须看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2020-08-13 09:31 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
行驶2万公里保养必做的项目有更换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯、轮胎前后换位做4轮动平衡,店里有额外推荐的,直接拒绝就行。
2020-08-13 09:31 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
2020-08-13 09:32 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
手动变速箱油的更换没自动变速箱油要求那么高,换不换主要看你换挡有没有顿挫感,
你公里数也不长,要是目前开的好好的,换挡没什么顿挫感,完全可以多跑跑再换,不急的,
等换挡顿挫感比较严重了,再换也不迟。
别听4s忽悠,放心吧,
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
做个小保养就行了,机油三滤换一下,其他的检查一下就行,一般没啥问题。
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
这个就有点坑人了吧,才第四次保养就要换变速箱油和齿轮油?你是不是买的二手车啊
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
不要听4S店瞎忽悠,保养项目供你参考:
1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);
2、清洁空气滤子、空调滤芯(脏了更换)、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);
4、检查所有灯光是否齐全良好;
5、检查刹车蹄片磨损情况;
6、测量电瓶电压是否正常;
7、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
因V有你情定3生 楼主 关禁闭 已屏蔽
中华V3
不知道叫什么好哦 2020/08/13 09:34:21 发表在 6楼
新车2016款,4S店就是看我的保养手册都是一些常规保养想赚我钱嘞让我换这换那
2020-08-19 07:26 回复
