问 三年的车防冻液少了,是补充呢还是直接换掉呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 北境1988 0浏览 · 2020-07-13 09:43 三年的车防冻液少了,是补充呢还是直接换掉呢?中华V3原车防冻液是什么型号的呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问2016款换灯问题 0回答 问方向转动 0回答 问v3 0回答 问无法打开倒车镜 0回答 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液, 2020-07-13 09:44 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽 朗逸 3年了,衰减的也差不多了,直接换新的吧,汽配城tuhu之类的也就100多块钱。 2020-07-13 09:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定不到时间就补充即可! 2020-07-13 09:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 换了吧,汽车防冻液可以使用1-2年左右,使用2年左右就可以更换了。 许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。 2020-07-13 09:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 可以直接补一点,一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。 2020-07-13 09:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽 翼神 这个建议楼主看一下,如果说快要到更换周期的话,那就不用补充了,直接更换就可以了,因为副水箱里只要有水的话,其实主水箱都是满的,没必要去补充了,直接更换吧。 2020-07-13 09:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 三年的车了,如果是少一点点的话就是直接不理它,少太多了我觉得还是全换了好。 2020-07-13 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 防冻液三年了,如果缺少的话,这个当然是选择更换一下比较好的呀,正常两年或者2万公里左右就可以换了。 2020-07-13 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 防冻液大概每2年或者3万公里的时候就要更换了。这样就可以保障发动机的正常运行。 2020-07-13 09:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > allen02031 关禁闭 已屏蔽 长城C30 车子更换防冻液的频率是4年或者5年更换一次,修理厂和4S店建议两年更换一次。当发动机的温度过高时,需要用到防冻液来让它冷却一下,防冻液是发动机的贴身伴侣,冬天防止车子油液结冰,夏天防止车子过热开锅,防冻液在日常保养中扮演着重要的角色。 2020-07-13 09:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 一般防冻液3-4年更换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的!防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。 2020-07-13 09:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生手505 关禁闭 已屏蔽 凡尔赛C5 X 可以直接换掉了,关键是要搞清楚,防冻液少了多少?防冻液为什么少了?尽量避免再次发生类似的情况, 2020-07-13 09:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 月黑风高23 关禁闭 已屏蔽 长安CS75 三年的话还是换掉吧,原车使用的防冻液规格4S点比较清楚,直接找他们换也行的,费用不会比外面高太多的。 2020-07-13 09:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽 通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下,液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。一般家庭用车防冻液更换周期在两年左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准。如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏。还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害。 2020-07-13 09:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
