启动困难是怎么一回事
深圳车友7829481
0浏览 · 2020-06-27 10:58
启动困难是怎么一回事
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
车子出现启动打火困难或无法启动的原因:1汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电,尤其是在冬天,气温较低,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低,在启动车辆时间就会出现启动困难的现象。2汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行。如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了。低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车。3汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车。而造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等。所以如果汽车不好着车,建议不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉。不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油。4汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了。如果汽车起动机使用时间过长,那么就会出现老化的情况,从而导致汽车启动无力,打不着车。所以我们要定期检查及时更换汽车起动机,不要使用太长时间。基于以上原因,建议及时去做一下相关的检测,找到原因,对症处理。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
电瓶亏电或挂了,电瓶的使用寿命一般在3-5年不等,这个和平时用车有关系,如:每天跑的距离短,停车熄火用车载电器等,导致电瓶亏电,也不排除电瓶的质量问题,一般电瓶质保一年2万公里!电瓶电压检测标准供你参考:
2020-06-27 10:59 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
中华V3 以这款车型为例 有可能是空气滤清器滤芯堵塞。 喷油器工作不良 点火线圈、火花塞工作不良或高压线有破损之处等 需要逐步排查
2020-06-27 10:59 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
启动困难有可能是电瓶亏电,也有可能是你的点火系统故障,还有就是车子积碳严重。
2020-06-27 11:00 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
发动机启动困难的常见原因:
1、汽车积碳导致的点火困难,在怠速时还伴随着轻微的抖动,清洗节气门,清洗进气道积碳,清洗喷油嘴可解决问题。
2、火花塞点火能量弱,有些车主为了省钱当火花塞到保养周期之后不更换,就会导致火花塞点火能量下降严重时造成缺火,而且目前很多车型的发动机多为缸内直喷,这样对火花塞的要求便更高。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
注意检查一下蓄电池以及火花塞,还有点火线圈这几个方面的情况。一般车辆使用比较强的都会出现这些方面的问题。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
1、火花塞点火能量弱: 有些车主为了省钱当火花塞到保养周期之后不更换,就会导致火花塞点火能量下降严重时造成缺火,而且目前很多车型的发动机多为缸内直喷,这样对火花塞的要求便更高。 2、汽车积炭导致的点火困难: 在怠速时还伴随着轻微的抖动,清洗节气门,清洗进气道积炭,清洗喷油嘴可解决问题。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
如果热机启动困难,而将加速踏板踩到底(踩到底后不喷油)时可正常启动,则说明混合气过浓。此时可拆下空气滤清器滤芯,释放出一部分积聚在进气道内的浓混合气。另外,拆下滤芯后进气阻力变小,进气阻力越小混合气就越稀,可正常启动。应重点检查炭罐电磁阀是否卡滞在开启部位。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
启动困难最常见的有两个,第一个是蓄电池的电量不足,更换新的蓄电池就可以解决,第二个是火花塞的热值不够,需要更换新的火花塞了。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
启动困难是有多方面的原因的啊,一就是电池电量不足了,二就是火花塞,高压包这些的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆点火启动困难,大部分是因为车辆的蓄电池的电量不足所造成的建议,最好是开车到你们当地的品牌蓄电池专卖店去连接电脑,检测蓄电池的性能,如果是电量的问题充电就可以了,如果是蓄电池的性能问题,就需要更换蓄电池了,
jane0898 关禁闭 已屏蔽
如果启动困难的话,你可以考虑看看一下电瓶啊,火花塞啊,这些都是有可能引起的
