刹车油多久需要更换一次
之家车友0260324
0浏览 · 2020-06-13 12:32
刹车油多久需要更换一次
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下刹车油更换周期为两年,这个更换周期受使用情况的影响,因为刹车油具有一定的腐蚀性和吸水性,需要根据具体的情况可延长可缩短。每款车的用户手册上都会有关于刹车油的建议更换周期,而且很多厂家建议周期都是两年,当然不同的车型也会有所差异。更换刹车油最好是按照建议周期来,当然,在厂家的建议下,车子也没有异常的情况,那么是可以适当延长的。
2020-06-13 12:33 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
2年或4W公里,距离或时间哪个先到就换。早点晚点换也不是一定那么精确,建议还是根据用户手册指导,到了就换,毕竟这是保证车辆使用的安全性。
2020-06-13 12:33 回复
江大锤 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
制动液理论上是2年或者4-5万公里就要换一次,制动液吸入水分后沸点降低,影响制动效果。
2020-06-13 12:33 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
刹车油通常2-3年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,超过3%的话还可以使用,超过5%的话为了确保行车安全必须要更换了!
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这东西一般坚持个七八万都没啥问题,相对密封,正常使用的话,衰减没那么严重
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车的制动液一般是两年或者四万公里换一次,换的时候记得放气,(制动液的管里有气体的话会造成刹车失灵)
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
看你的使用情况啊,如果油液很黑了,就需要更换了,我是40000公里换的。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
 刹车油一般情况下针对普通家用小车,建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每2年左右检查一次刹车油。如果含水量超百分之三立即更换。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度:热带地区每年或2万公里换。 寒带地区每两年或4万公里换温带地区 每三年或6万公里换。建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想 只是因为车主长时间的适应自己的车辆 所以察觉不到。为了安全行车建议马上更换。
另外,刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
刹车油是可以看实际的量啊,还有含水的成份的一般六万公里到七万五都是可以的。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
一般情况下是4到6万公里左右,进行更换刹车油的话,应该会快速一些咯
