冷却液什么时候更换一次
之家车友0260324
0浏览 · 2020-06-09 09:09
冷却液什么时候更换一次
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
车子的防冻液,在冷车状态下,液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。一般家庭用车防冻液更换周期在两年左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准。
2020-06-09 09:11 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
刹车油的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。
2020-06-09 09:11 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
冷却液,主要作用就是冬天防止温度过低发生上冻,夏天防止温度过高发动机开锅,以及防止水垢生成和腐蚀。一般更换周期是2年或4万公里左右。豪华车型的更换周期更长。现在的防冻液都是混合勾兑好了的可以直接加注使用。注意,品牌不同、颜色不同不要混合使用;若防冻液不够,可以加少许纯净水。
2020-06-09 09:11 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
因为每个厂家加的防冻液的类型不一样,你参考一下你的保养手册,上面规定的期限是多久?有长效,有短效的,像斯巴鲁的11万公里才换
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
只要水温正常,防冻液不浑浊,你用到换车都可以不更换,平常需勤打开机盖检查,缺少只需添加与原车相同的防冻液就可。
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
汽车的冷却液一般两三年换一次即可,如果是用车比较多的话可以按照行驶的公里数来算,在行驶了五六万公里以后就可以更换一次冷却液了。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
冷却液的话更换周期一般是三万公里或者两到三年时间,其实只要严格按照厂家保养手册的规定来换就行
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
冷却液就是防冻液,它的换油的周期,应该在40000公里左右,换一下就可以了 !
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
冷却液也是有固定的更换周期的,个人建议每四年或者6万公里就需要考虑更换一次冷却液。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
分长效、短效之类的,具体要参考你原厂是什么类型的必须看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
