问 变速箱油需要多久更换一次
- 之家车友0260324
- 0浏览 · 2020-05-26 10:33
变速箱油需要多久更换一次
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
变速箱油的重要性和机油是一样的,机油我们都知道按时更换,不换会影响发动机寿命。变速箱油也一样,不换会影响变速箱寿命。一般来说自动变速箱油要求3年或者6万公里换一次,以先到者为准。手动变速箱油要求10万公里换一次,不需要换的太勤。
手动变速箱油只起到简单的润滑作用,因齿轮精密度不高,脏一点影响也不是特别大,只要不缺少就可以。如果变速箱有渗油现象,可以提前更换。因为缺多少我们无法知道,也没有油尺,如果缺的多全部换掉更好些。而自动变速箱油除了润滑之外,还负责力的传递。自动变速箱内部零件比较精密,对润滑的要求也更高。如果变速箱油变脏了,首先会影响换挡速度,其次会加速磨损内部的离合器片和制动带,对各个电磁阀也有很大影响。一旦离合器片或者制动带磨损了,换挡就会有顿挫,甚至打滑导致输出动力下降,需要大修变速箱,因此自动变速箱油一定要按时更换。
共有条对话 >
- 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
- 宝马5系
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。
正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。
另外,变速箱油有什么作用?
变速箱油根据变速器类型的不同分为两种类型——手动变速箱油和自动变速箱油。通常变速箱油有3个作用:一是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热;二是润滑,使挡位结合更加顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。
变速箱油变质后对汽车有什么危害?
变速箱油一旦变质将会导致加速无力,油耗增加,异常抖动等情况。严重时甚至堵塞管路导致变速箱过热报废。而且国内鲜有能够大修变速箱的汽修厂,基本上都以更换总成的方式排除故障,非常贵!
共有条对话 >
另外,变速箱油有什么作用?
变速箱油变质后对汽车有什么危害?
- 709394a 关禁闭 已屏蔽
- 艾瑞泽7
- 北境1988 关禁闭 已屏蔽
- 马自达CX-4
- 每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎7
- True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
- 東游记 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 黑桃S 关禁闭 已屏蔽
- 可人景深 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏510
- 钱是金生1818 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎3
- 家家小秘 关禁闭 已屏蔽
变速箱分为手动变速箱和自动变速箱,其中自动变速箱油承担的功能更多,和机油的重要性是一样的,相当于变速箱的血液,所以自动变速箱油更换的频率是比较高的。一般的车型大约是3年或者5万公里需要更换一次,以先到者为准,或者参考本车型的保养手册,上面有明确的更换时间及公里数。自动变速箱油的功能是变速箱内部件的润滑、冷却散热,更重要的是要传递动力的,发动机传来的动力,以及内部的换挡,都是靠变速箱油压来实现的。油是很稀的,流动性是很好的。若是超过了更换周期,变速箱油变质、变稠,首先会加剧变速箱内部零件的磨损,比如离合器片磨损异常,行星齿轮磨损异常等。其次会导致换挡有问题,换挡慢,迟迟不换挡,变速箱异响,开起来有顿挫感等。
很多变速箱内部的损坏,都是由于没有及时更换变速箱油引起的,因为长期未换,油变质再加上油变少了、变稠了,液位达不到正常标准了,也会导致散热不好,导致变速箱温度过高,烧蚀变速箱内部零件。而一旦变速箱损坏,大修变速箱的费用是很高的,得不偿失。
每次换油时,其实换的都并不彻底,像是变矩器中的油,油管中的油是放不出来的。所以更换自动变速箱油,最好还是去4S店更换,因为必须要更换与原车同型号的油,若是在外面修理厂更换,搞不清原车用的是什么油,给用混了,也会导致变速箱寿命缩短的。但是只换油就可以了,因为你换变速箱油肯定会给你推荐清洗加保护的,这是重要的利润来源,就像换机油一样,换前先做个清洗。机油的清洗倒是有作用,但变速箱油的清洗作用不大,价格反而很高,做了浪费钱,建议只换油即可。
而对于手动变速箱油,要求就没有那么严格,更换的周期就很长了,有些车型是终生不需要更换,有些车型要换也是10万公里换一次就可以了,不要换的太早了。它的作用比较简单,只是起到了一个简单的润滑。就像自行车链条上的油,虽然脏点,但也没有太大影响。若是换油,其实价格也不高,相对于自动变速箱油是便宜太多了。对车好点,10万公里换上这一次,其实也不算是花冤枉钱了。
共有条对话 >
- 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 海景真美 关禁闭 已屏蔽
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
- 春天wang 关禁闭 已屏蔽
- 凌渡
打开App,查看更多评论
