雨刮喷水孔堵了怎么办
之家车友0260324
0浏览 · 2020-05-15 16:36
雨刮喷水孔堵了怎么办
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
雨刷喷水孔堵了的话,这个一般可以用针去透一下,去找一个最细的缝衣服的针就可以了。
2020-05-15 16:39 回复
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
这个如果是堵塞了,那就用针进行疏通一下,如果这样也不行的话,那就是需要换喷嘴了
2020-05-15 16:40 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
前风挡玻璃喷水嘴的位置大多都在发动机盖接近前风挡的附近,有外露明显的设计、也有隐藏起来的设计,不过只要仔细看一下就能找到。大多喷水嘴的出水角度都不是固定死的,所以有些车用的时间久了以后喷水嘴的角度就会偏离原先设定的位置。
也有些车的喷水嘴角度在出厂的时候就略欠合理。这时候就需要自己手动调整一下前风挡玻璃喷水嘴的角度了。前风挡喷水嘴调整好后,也需要试一下调得是否合适,玻璃水洒落的位置基本在雨刮条工作时覆盖区域的中部就属于正确位置。
2020-05-15 16:40 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
可以选择使用绣花针轻轻插入喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
检查爱车雨刮水壶是否有水,确保有水才能刮玻璃,否则容易烧坏雨刮电机。爱车雨刮水壶有水,电机正常,雨刮不喷水,那就是喷头堵塞。取一枚回形针,将回形针掰直,然后轻轻插入喷嘴,来回搅动。要选择合适出水孔大小直径的回形针,忌使用蛮力,否则容易损坏出水孔。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆玻璃水喷被堵,可以使用大头针插进去试一试,不行就把后面的管路疏通一下
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
雨刮喷水孔堵住的解决方法为:可以选择使用绣花针轻轻插入喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
用一根回形针摆直,然后去捅喷水孔来回搅动就可以了,一般就能解决了。,
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果车辆的雨刮器的喷水嘴堵住了,动手能力强的可以自己进行疏通,自己用回形针疏通雨刮器的喷水嘴位置,注意疏通的时候一定要垂直的插入回形针,因为斜着容易伤到喷水水管
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
喷水的时候仔细看,看看那个喷孔有问题,常见的是角度不对和堵塞,看准那个喷嘴喷歪了然后关上雨刮,然后下车,找到刚刚那个喷孔,把针插进去轻轻摆动一点点(使用缝衣针、大头针或者很细的钢丝),一点点就够了然后回到车里再喷一次看看有没有改善,然后慢慢的调整其他喷孔。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
雨刮器堵得话,用针投一下,然后再开开雨刮器喷水,就可以把里边的脏东西喷出来的。
