空调有异味是怎么回事啊
之家车友0260324
0浏览 · 2020-05-12 11:55
空调有异味是怎么回事啊
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,你可以换一下你的空调滤芯,如果还不行,那就是要洗空调系统了!
2020-05-12 11:55 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
所有车都有这个问题,异味是空调管道发霉了,可以开 半个小时暖风吹干即可、
2020-05-12 11:55 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
(1)空调本身部件如滤芯、蒸发箱等有污物、长期未清洗、产生霉菌而发出的气味。
(2)使用空调停车后、由于温差的原因凝结的水珠、在空调管道里得不干燥、时间长了产生霉菌而发出的气味。
(3)建议平常需常用自然风或暖风把管道吹干燥、烘干燥、另外脚垫、座椅、烟灰缸、等经常要保持清洁。
2020-05-12 11:56 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车空调异味的形成原因
- [ ] 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。
- [ ] 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
- [ ] 汽车空调异味的去除办法
- [ ] 利用风机高档位运行
- [ ] 对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
清洗空调风道
定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。
更换空调滤清器
空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
汽车空调中的蒸发箱是在冷环境中工作的,遇到外界相对的热空气就会产生水。所以,蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面沉积的灰尘就为霉菌和真菌的滋生提供了温床的作用。霉菌和真菌一旦遇到适宜的环境,会很快繁衍为霉菌团和真菌团,在这个繁衍的过程中,就会产生物体腐烂性异味。这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,常常会使驾乘人感到不舒服,严重的还会使人有晕旋、胸闷等不适感。
一个原厂的汽车空调滤芯使用寿命是三万公里或一年,如果经常行驶在土路或空气质量较差的路面就要适时缩短更换周期。尤其对于常在车内吸烟的人,要更加注意勤换空调滤芯。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
针对不同情况给出以下相应的几种不同方法:
1、空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
2、空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降。
3、蒸发箱上异味的解决方法
这种异味处理起来就比较吃力了,通常建议您去专业维修企业做一下空调清洗,清洗时是在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车空调有异味,是空调中产生的霉菌所致。空调系统中一直是湿漉漉的,冷热空气的交汇使空气中的水分子凝结成水珠。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
空调异味一般就是空调滤芯需要更换,或者是空调进气管道霉变了,需要清洗了
醉过才知酒浓 关禁闭 已屏蔽
景逸X5
空调有异味儿的话,建议可以更换一下空气滤芯和空调滤芯,如果更换之后没有改善的话,建议可以清洗一下空调通道。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
开空调风扇有异味,主要是在清洗空调滤芯后,空调管道与滤芯有水分残留的原因,而在夏天开空调冷风时,管道和滤芯尤其容易存水,因此异味会很明显。这种故障的解决办法很简单,即车主可先开热风吹几分钟,并拆出滤芯晒干,平常行车时,在熄火前1~2分钟把空调A/C键关掉,直接吹风,不让空调冷凝的水残留在管道和滤芯里就可以了。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
如果是你的空调有异味的话先换一下空调的滤芯,要是还会的话就是要清一下管道了啊.
