问 轮胎一旦鼓包是否就必须得更换了呢?
- 北境1988
- 0浏览 · 2020-04-16 11:42
轮胎鼓包有修复的办法吗?
- 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
- 扬华夏之威 关禁闭 已屏蔽
- 凯迪拉克ATS-L
- 诚程成 关禁闭 已屏蔽
- MX8756 关禁闭 已屏蔽
- iCAR 03
- 杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
- 森林人
- 1个车主 关禁闭 已屏蔽
- 高尔夫
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
是的
轮胎胎壁出现了鼓包和划伤现象就需要更换了,因为鼓包就说明轮胎内部的钢丝有一根或者多根断裂,导致橡胶抄无法承受轮胎内部的压力所以就会出现鼓包现象,胎壁划伤也是很危险的,因为轮胎胎壁是轮胎最薄弱的部位,袭有划伤会破坏轮胎胎壁的强度,导致轮胎胎壁有一个部位橡胶变薄,橡胶薄了之后承受不了轮胎内百部的压力就有可能会爆胎。一般鼓包和划伤是因为轮胎受到了外力损伤导致的。所以建议各位车主停车的时候尽快不要太靠边,防止轮胎胎壁摩度擦到马路牙子导致轮胎鼓包。如果出来鼓包和划伤的故障就需要更换轮胎,防止继续使用出现车辆爆胎的情况。
- 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
- 标致408
- 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
- 炫丽
- 123木头人er 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- liuyinji 关禁闭 已屏蔽
- 天籁
- 海景真美 关禁闭 已屏蔽
- 人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
- 秦新能源
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
- 累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
- 长安欧尚A600
- 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
- 华境S
- 可人景深 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏510
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
轮胎已经鼓包了,轮胎鼓包了尽快更换车胎,因为轮胎侧面的帘布断了,轮胎才会鼓包,轮胎侧面的帘布断了,轮胎侧面的支撑力也就没有了,高速行驶的时候容易爆胎,车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
打开App,查看更多评论
