倒车雷达坏了,怎么办
极品菜鸟1
0浏览 · 2025-02-14 12:48· 发布于四川
前期车停过一次室外一晚上,结果就不响了,后来自己又好了,感觉是温度低了就不灵了,这后面就彻底坏了,挂倒车档只有很小的滴滴声,不得报警,请问哪个高手大哥,这个能不能自己检查下,感觉是蜂鸣报警器的问题,探头不可能4个同时坏了(倒车影像是正常的)。
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,倒车雷达现在出现这个不工作这种故障现象一般有两种原因造成的
首先第一种原因的话,就是我们这个后保险杠上面安装的倒车雷达探头,如果出现单个损坏,都会导致我们这个雷达系统整个不工作问题出现,解决问题的话,我们可以使用诊断电脑连接车辆都取消故障代码,根据故障代码来进行维修,更换一下,到时雷达探头解决问题
第二个情况的话,就是我们这个车辆的倒车雷达蜂鸣器损坏,雷达模块出现故障也会引起这个问题,
解决问题,我们需要把车辆开到当地的综合修理厂,让维修师傅进行检查一下,到此雷达模块以及这个蜂鸣器有没有损坏,如果损坏进行更换一下解决问题,
自己维修的话,这个不好维修,因为更换蜂鸣器或者是雷达模块需要拆卸车辆内饰版才可以进行更换
2025-02-14 12:52 来自浙江 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
根据描述的这个情况,应该就是雷达探头出问题了,可以网上购买一套适配的探头,直接给他接上去就行了
2025-02-14 21:13 来自吉林 回复
苏州车友3424530 关禁闭 已屏蔽
我的也是这样的,你的修好了吗?我也打算去修,我的有时好用有时就一直很小的滴滴一直响。
2025-05-02 07:27 来自江苏 回复
