问 2.3T豪华版副驾车门锁失灵,主驾正常,怎么回事? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 高看VVT2012 0浏览 · 2025-04-29 11:51· 发布于海南 2.3T豪华版,突然发现副驾车门开门锁门失灵了?怎么回事呀?主驾门正常。那里出问题了? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问撼路者关掉胎压报警 0回答 问找浙江撼路者车友会 0回答 问撼路者油耗突增 0回答 问车机如何息屏。。。 0回答 问燃油箱负压力大, 0回答 问想自己检查一下碳罐 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 如果单单就是副驾驶的车门,无法正常的上锁和开锁,那可能是副驾驶车门上的闭锁电机出问题了,建议锁车的时候听一下副驾驶车门是否有动作的声音,如果没有声音,那就是电机的问题或者是线路的问题导致的 2025-04-29 11:57 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 车辆出现这个副驾驶车门上锁失灵,出现这个故障问题的话,主要原因都是因为我们这个车辆副驾驶门这边门锁块上面的闭锁器,出现了损坏导致的这个副驾驶成为这边无法上锁,解决问题的话,我们需要把这个副驾驶门门锁块给他进行更换一下,或者是单独更换一下闭锁器解决问题。维修费用价格都是在这个300到400块钱的费用更换品牌配件就可以 2025-04-29 11:57 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 如果遇到这种情况,建议首先检查遥控钥匙的电池电量是否充足,然后可以尝试通过车内的中控锁按钮或主驾门上的锁车按钮多次操作,看能否恢复副驾车门的锁门功能。 2025-04-29 13:39 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 怂烧鸡 关禁闭 已屏蔽 还好当初权衡以后选了其他,论坛里这车毛病一堆,特别是2.0时代 2025-04-29 14:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 草原土狼 关禁闭 已屏蔽 领克08 EM-P 正常 我是19款 两年前就出现了副驾触控失灵, 条件是很久不动车 启动跑跑就好了 然后再出现。习以为常了 不影响使用 2025-05-31 20:35 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 燂娃儿 关禁闭 已屏蔽 撼路者 有可能是电瓶电量不足,系统会减少一些功能的用电消耗 2025-06-01 19:13 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海北藏族自治州车友2199413 关禁闭 已屏蔽 电瓶电压低的原因,跑一趟高速或用充电器充够电,这故障就没有了,个人认为这不是故障,是一种保护机制。 2025-06-08 22:43 来自青海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > afu511 关禁闭 已屏蔽 昂科拉 电瓶亏电会出现上述现象,请检查电瓶 2025-07-07 22:22 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
