车子轮胎的寿命是多久,周期是固定的么?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-04 11:32
和用车环境有没有关系?
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎上面都是有标记的,就在轮胎纹路里面,磨损到这里的时候就需要更换了。轮胎的使用寿命一般就是5年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。
2021-03-04 11:34 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
按我国的法规要求,轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。
2021-03-04 11:35 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
轮胎的正常使用寿命一般就是5年或者5-8w公里左右。具体多少还得看路况。路况不好的话,磨损的就严重。路况好,磨损的就差,磨损到标记就需要更换了。
2021-03-04 11:36 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个跟用车环境肯定是有关系,理论的寿命也就是四年或者五万公里,如果平时开车的环境不是特别好的话,磨损就会特别严重,这个时候就需要检查一下,老化跟磨损的程度如果都比较严重的话,就需要提前更换了,如果到时候磨损,还有老化都没有问题的话,那就可以继续使用
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                     轮胎的话,基本都是在60000公里进行一次更换得呢,或者是6年得左右得时间要更换了呢
摩尼咔 关禁闭 已屏蔽
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年的时间或者5-80000公里的样子。
