手动挡多少公里更换变速箱油?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-02-13 07:56
手动挡多少公里更换变速箱油?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般7、8W公里左右,但是必须看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-02-13 07:57 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
分自动和手动变速箱油的,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。也要看车子的表现等情况来定。
2021-02-13 07:57 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
2021-02-13 07:58 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般都是7到8W公里左右,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
变速箱油按照公里数更换就行了,一般是60000公里左右更换就可以了,重力换油就行了。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
车型不一样可能更换的周期不一样,一般建议6~8万公里更换一次比较好一些的。好的行车的话可以迟一 些,不太好的行车早一些。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
手动挡的车一般五六万公里更换变速箱油,不过好多车友更换比较迟一点
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
刹车盘是没有确切的更换时间周期,更换刹车盘的时间其实主要是从刹车盘实际磨损情况判断是否需要更换。一般车辆刹车盘都会标记有使用极限厚度,每次到店保养,技师都会测量我们的刹车盘厚度,是否磨损到了使用极限,如果到了使用极限就要进行更换。当然车主朋友还可以通过自己的一些驾驶习惯进行预测,比如说,使用刹车习惯比较频繁,或者习惯性猛踩刹车,那么当汽车行驶的有5、6万公里的时候,刹车盘就有可能需要更换了。车主的刹车使用习惯良好,平时不猛踩刹车,那么刹车盘使用的公里数或许还可以延长一半。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果是自动变速箱油,那么建议每隔6万公里左右去更换一次。手动变速箱,建议每隔两年或4万公里更换一次。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
手动挡变速箱油一般不用更换,定期检查一下,必要时更换,与公里数关系不大
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
手动变速箱的变速箱油的更换周期比较长,如果使用强度不太高的话,一般10万公里更换一次就可以了,而如果使用强度较高,可以在6-8万公里更换一次
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般来讲是6万公里至八万公里之间的。也看车子的一现表现,如果有升档延迟这些情况之下就可以更换了。品牌如长城润滑油、亚马逊、博世都是不错的。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
手动挡的话可以等到五六万公里左右的时候更换一下变速箱油就可以了呀
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般手动变速箱的换油周期都是相对自动变速箱要长一些,一般更换的里程都在十万公里左右
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
是手动挡,大概6万公里左右更换一下变速箱油吧,这个还是比较长的。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
如果是手动档车型,建议每隔两年或4万公里更换一次变速箱油,重力换就行的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为2年6万公里和2年8万公里。
手动档的变速箱一般是2年 8万公里保养,自动档的变速箱一般是2年6万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!
变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!
还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的6速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着4万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
