半合成机油的油质怎么样?
诚程成
0浏览 · 2021-01-23 10:25
是不是比全合成的差点?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
全合成机油是全部都是利用化学的方式人工制成的机油,优点在于清洁度高、流动性强、降温能力好、抗氧化能力出色。所以带有涡轮增压的发动机建议使用全合成的机油,更换周期也较长,可以达到1年或1万公里。半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,矿物油和合成机油的比例为4:6。它的特点在于既有合成机油的优点又比全合成机油便宜。当然,半合成机油的各方面表现肯定都是要弱于全合成机油的,只是价格上具有优势,更换周期略短于全合成机油,7000-8000公里或8个月左右。半合成机油比较适用于自然吸气的发动机。
2021-01-23 10:27 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"全合成与半合成的区别。如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
2021-01-23 10:27 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
使用半合成机油可以每7500公里或者1年更换。如果所在城市空气尘埃很大、气温很低或者汽车长期处于短途行程,那建议把更换机油的频率提前到5000公里或者9个月一换。
2021-01-23 10:28 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    全合成机油相对而言质量方面更好,尤其对发动机的寿命更有好处,而且全合成的机油保养周期可以延长至一万公里保养一次的。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
半合成的也还是可以的,但是和全合成相比的话,肯定是要差一些的。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
使用半合成的机油,建议每隔7500公里或者是9个月的时候就更换一次就行,最好是直接用全合成的。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
  半合成机油的油质 可以的啊,一般来讲这机油保养间隔是7500公里或者7个月的时间。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   1、基础油不同:半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油使用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。2、更换周期不同:半合成机油在使用过程中半年或者5000-7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。
