刹车油更换周期?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-24 16:00
刹车油几年更换一次?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  刹车油的更换并不是看时间,而是看含水量。当含水量达到3%之后要立即更换。刹车油是汽车上一个比较重要的油液,毕竟刹车系统关乎到安全性。刹车油也是很多车友在平时保养时容易忽略的油液。修理厂或4s店都有专业的设备用来测量刹车油含水量,车友们可以每次去保养时测量一下刹车油含水量,如果含水量达到了3%更换刹车油就可以了。在更换刹车油时,一定要使用专业设备,并且要将刹车系统管路内的空气排空,否则会影响制动力。汽车的刹车系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。当驾驶员踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。踩下制动踏板后,刹车总泵会推动刹车分泵,这样刹车分泵会推动刹车片夹紧刹车盘,这样车子就可以减速了。刹车总泵就是通过刹车油推动刹车分泵的。大家在平时保养时,应该检查一下刹车油含水量,刹车片剩余厚度,刹车盘的状态。如果上述的油液或部件已经达到需要更换的程度了,那就要立即更换。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
 这个主要看你自己的车在不在保,如果一直在保就按照保养手册规定的里程或时间更换,这个目的主要是为了不脱保,不在保直接找个大型连锁店,都有免费测量含水率的,这个才是更换的主要依据,我的是五年头上换的,刹车油都黑了,但含水率依然没问题,不过考虑未来三到五年不换车我就更换了,自己用的踏实。
2020-12-24 16:01 回复
长春车友6827241 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般是要看其含水量的多少来决定更换的,还得需要仪器检测,是比较复杂的,建议还是在大保养的时候,直接就换了,不影响车辆保养节奏,也不用特别关注它。
2020-12-24 16:01 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
2020-12-24 16:02 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查刹车油,含水率大于5%时需要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     刹车油一般是依据一个含水量得呢,基本大于百分之3就需要了呢,可以20000公里检查下得呢
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般刹车油是在40000公里左右更换,方向助力也是这个数字之间,这是大多保养,如果按照原厂的标准应该都在20000公里左右就必须换
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议车主每2年或者40000公里更换1次,含水量百分之3以内不需要换,超过百分之5尽快换
