问 胎压如果偏低有什么风险?
银河系补习班
0浏览 · 2020-12-11 12:11
如果胎压偏低有什么风险?多少胎压才是合适的?
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
2020-12-11 12:14 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
2020-12-11 12:15 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子的胎压比较低的话首先是增大轮胎爆胎的危险,还有的话低胎压也会导致车内的舒适性降低。
2020-12-11 12:17 回复
小名强生 关禁闭 已屏蔽
如果轮胎的胎压过低的话,建议还是尽快充气吧,高速行驶的时候容易过热爆胎的
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果车辆轮胎的胎压过低,车辆在正常的行驶过程当中容易造成车辆轮胎两侧橡胶的过度磨损,以及轮胎侧面橡胶内的支撑帘布的损坏,这种损坏是不可逆的,另外高速行驶的时候,如果胎压过低有爆胎的风险
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
与地面接触面积变大,磨损速度加快,轮胎温度升高,压缩空气不足,冲击较大时可能导致轮毂变形。可能会对轮胎伤害比较大。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
