3万公里要换刹车盘吗?
风一样疾驰
0浏览 · 2020-11-18 16:03
刹车盘上有凹槽怎么应对?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
不用换,对于刹车盘的多久更换一次,这个没有什么明确的规定,主要还是看日常的行车情况,包括驾驶环境对刹车盘的磨损情况来定。如果说长期开车走高速,磨损的程度相对来说会小一点,如果对于经常用力踩刹车的车友来说,那磨损的程度一定会高于正常水平,一副刹车盘在正常情况可以用到十万公里以上,但是我们在使用六七万公里的时候,就需要进行刹车盘的检查,这个行驶里程并不是一个绝对的数值,还是要看具体情况。还是建议车友们养成良好的行车习惯,定期检查,多关注爱车的行驶状况。怎么判断刹车盘需要进行更换?第一点:现在市场上不少款式的车都有刹车盘的指示灯,如果说刹车盘出现了故障或者磨损需要更换,这个指示灯就会亮起,这个时候我们就需要选择检查或者更换刹车盘了,在正常情况下这个指示灯一直是熄灭状态的。第二点:如果我们在行驶过程中轻踩刹车,可以听到铁片相互摩擦的声音,那可能就是因为刹车盘磨损严重,导致摩擦面过薄,这个时候我们就行对刹车片进行更换了,对于刹车片的情况也需要进行检查,因为刹车时出现响声,那就证明刹车盘也时候到了损伤。当我们更换新刹车片后,如果行驶过程中还可以听到响声,那就是刹车盘磨损也比较严重,需要进行更换了。第三点:市场上大多的刹车盘都有凹式的磨损提示,当我们观察刹车盘的时候,看到这个凹坑已经被磨平,我们就需要进行刹车盘的更换。可能有些朋友会说,我的刹车盘没有磨损提示怎么办?我们量一下刹车盘厚度,如果发现磨损的深度超过了三毫米,那刹车盘就应该更换了。
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
这个不一定的啊,多少公里换刹车盘是看刹车盘磨损的程度的了啊——有十几万公里都不更换r 了
2020-11-18 16:04 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2020-11-18 16:07 回复
小名强生 关禁闭 已屏蔽
一般刹车盘上面有凹槽的话,影响不是很大的,关键看刹车的灵敏度是否满足要求,也可以打磨
2020-11-18 16:11 回复
