问 急刹车时踏板有弹脚的震动是哪里问题?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-25 10:07
车速较高时踩刹车制动,刹车踏板有明显震动出现,这是什么问题?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
你好,①对于手动挡来说,当车辆在低档位高扭矩的情况下,制动踏板和离合器踏板都会有轻微的震动,属正常现象。 对于自动挡来说,当您挂D档踩刹车等红灯时,踏板抖动也属于正常,此时挂到N档或P档就不会有很强烈的感觉了。 ②轮胎两边花纹磨损不一样、轮胎气压不同也会导致刹车踏板抖动。 ③刹车盘产生变形也会有抖动,尤其是急刹车的时候,这种情况刹车盘一般建议更换。 ④如果在低速刹车时有ABS报警灯时亮时不亮的情况,就要看下是不是ABS传感器有故障了。 ⑤高速踩刹车踏板弹脚并传来“格楞楞”的声音,那是ABS泵在工作,属于正常现象。 ⑥也要检查一下是不是底护板螺丝松动产生共振造成的。 如有帮助,望采纳,谢谢!
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
车辆高速行驶时急刹车会出现刹车踏板有规律的弹脚现象,这是刹车ABS防抱死系统工作的正常反应,不是刹车故障问题!
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
那应该是触发了abs系统,感觉脚下突突突的弹脚,不是异常放心开好了。
2020-09-25 10:09 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
2020-09-25 10:11 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
2020-09-25 10:11 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
你说的情况是正常的,车辆高速行驶的时候,如果急刹的车的情况下,车辆的abs防抱死系统就开始工作,所以会感觉到刹车踏板有震动或抖动的情况发生,这个完全是正常的
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
正常的,急刹车的时候abs防抱死系统会介入的也就会有这种声音和弹脚的感觉,一般只发生在急刹车的时候,其他时候如果出现那就是有问题了提早介入了。
