燃油宝能省油吗?
暗影独伤
0浏览 · 2020-03-12 19:12
燃油添加剂真的能省油吗?它的主要作用是什么?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
合格产品有一定效果,不建议半途使用添加剂,除非厂家明确要求必须添加的正规产品或当地汽油质量十分恶劣.要用就从新车开始一直用下去.支持按发动机压缩比要求,加相应的标号汽油,加油站选择大型车流量大的.添加剂有很多种类,有提升清洁的,有清理积炭的,有节能降耗的,当然不排除鱼目混珠的,有的没有任何作用不说,还可能使用后适得其反.特别些积炭很久的老车,万一用了可以真的清理下积炭的添加剂,发动机气缸内掉下的积炭不会百分百排出去,肯定会残留一部分,这一部分就是伤害发动机的元凶,甚至造成不可逆的拉缸破坏活塞损伤,这个大家明鉴.
2020-03-12 19:13 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
燃油添加剂 还是加的比较好,燃油添加剂其实是很好的一种东西,在欧美都是燃油出厂前就按照要求添加了这个燃油清洁剂,中国也曾经要求在燃油里面添加,但是当时中石油、中石化说成本增加了,要求燃油涨价,国家没有办法就不要求了,鼓励个人自行添加,就是现在的小包装,燃油清洁剂分为养护型和清洁型,顾名思义,养护型就是减少积碳的形成,清洁型的就是清除已经有的积碳,养护型比较不错的代表产品就是G17,清洁型比较不错的代表产品就是雪佛龙的TCP,可以购买添加。
2020-03-12 19:16 回复
hr11173 关禁闭 已屏蔽
相信大家在加油的时候有很多加油工作人员都会给大家推荐燃油宝,有很多人都说它会让自己的车子更加省油,还能起到一个清洁的作用,减少车内的积碳将从而降低自己的油耗,但是这样说到底是有没有依据的燃油宝真的有这样神奇吗?到底有没有用呢?其实这个问题维修工也是给我们做出了回答。
从理性一点说它是确实可以起到一个清洁的作用,那么加了燃油宝的车子积碳到底会不会减少呢?我们这里就需要听一下专业人员的一些按建议了,以后去加油站的时候就不用纠结到底要不要买了。它本身是作为添加剂,弥补汽油缺少物质而产生,其实燃油宝也有一些比较积极的作用,就比如说是它可以清除车内的积碳,而且还会减少磨损.燃油宝到底能不能用?真的会让汽车省油吗?维修工说出实情!说成大白话其实燃油宝就是可以解决油品质量不高问题,让汽油能够得到一个充分的燃烧。
而维修工也从而告诉我们虽然是它有清洁的功能,但是效果其实并不明显,燃油宝能让燃烧的更加充分和改善雾化保护引擎,这些都是有效的。燃油宝会降低汽车油耗吗?也能清除汽车积碳?维修工说出实情!但也是有一些条件的,不然效果会非常差,省油功能的话也几乎看不到。
既然燃油宝没有办法达到这些功能,那它存在还有什么意义吗?其实对于一些普通的小排量私家车来说,燃油宝的作用并不是很大,但是对于一些大排量的车子,就比较需要用到燃油宝了,因为大排量车子的发动机结构是比较复杂,而且气功也比较多用了燃油宝之后,会让汽油在车内里进行充分的燃烧,所以有很多开跑车的朋友就比较愿意加燃油宝了。
所以大家要不要买燃油宝,其实也是要根据自己的实际情况的,毕竟燃油宝它并不能解决所有的问题,而且其他问题的话不能处理的很好,所以大家平时处理积炭的时候还是建议去维修厂的,这样才能清楚干净。
2020-03-12 19:16 回复
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
都这么说,燃油宝有一定的节油作用,不过我觉得它的更多的清洁作用吧,积碳清理了,自然就节油了
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
正品的燃油宝确实有一点清洁和节油的效果,如果你添加燃油宝是为了清洁发动机达到省油的效果,那还不如去做一次发动机保养更实惠。如果你添加燃油宝是为了改善油品,咱们国家的油品好像加一点效果也不大。如果你为了提升动力,不怕副作用的话也可以加的。如果是为了环保,那么国家在燃油里先添加就好,也不需要我们自己加了。
