什么时候检查机油油位最准确?
错过or过错
0浏览 · 2019-08-25 09:31
保养的时候没看师傅加了多少机油,请问自己什么时候看机油油位最准确?
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
1、机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围。常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下限之间即可。如果能在中间位置当然是最好。
2、什么时候看机油尺最准:将汽车停在平地面,发动机熄火后静置15分钟左右再测量,先把机油尺抽出来,它的末端有一处凹凸的地方,凹处有上下限,第一次拉出来先抹干净机油,再插入重新拉出,只要机油在上下限之内就合格,最好是当天每一次用车之前,车辆停放了一个晚上,这时的机油全部都流到了机油仓里,测量是最准确的。
3、综上所述,就是什么时候测量机油液面最准确,以及测量的方法,希望可以帮到你。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
一般凉车或者热车后停放2-5分钟,把机油尺取出用纸擦去机油,再插进去取出后看油面高度,上线和下线之间就是正常
2019-08-25 09:32 回复
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
准确的是早晨启动车辆之前查看,此时的机油油面高度也是准确的。
2019-08-25 09:32 回复
问答人工6 关禁闭 已屏蔽
您好,启动车辆怠速5分钟,熄火半小时以后检查
2019-08-25 09:33 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
找个水平路面停车熄火半小时以后,抽出机油标尺用纸巾擦干净,然后插入机油标尺,抽出检查机油液位是否在机油标志的上下限之间,反复检查三次
福多財旺福 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
车子在冷车的状态下,检查机油的液位最合适,这个时候只要机油的液位在上下限位之间就可以了
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
1,如果是隔夜车,着车运转一分钟,
2,抽出机油尺,用干净纸巾擦干净
3,插回机油尺,要全部插进去然后再拔出水平放置
4,观察机油尺油面位置是否在上下刻度之间。
楼主自己观察一下,油渍位置是否在机油尺下端橙色塑料上两个孔洞之间,如果是,那就正常。
希望我的回答能帮到你,如满意请采纳
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
发动机熄火后,静置15分钟再查看机油尺,最准确的是早晨启动车辆之前查看,此时的机油油面高度也是准确的。检查机油尺时,确认车辆停在平坦的地面,也就是说前后左右都不要有任何的倾斜。理由是一旦车身有倾斜,油底壳内的机油液面就会改变,测量结果不准。只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。望采纳。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
一般都是早上检查机油位,只要是在上下刻度线之间就没问题,一般取中间偏上
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
