空气滤芯多久更换一次?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-28 06:38
请问各位空气滤芯空调滤芯多久更换一次? 一万公里可以吗?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
         空气滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
2021-04-28 06:38 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车空气滤芯一般1万公里左右更换一次,如果是是按照正常里程数来做保养,那就是一次隔一次建议更换。
2021-04-28 06:38 回复
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
空调滤芯一般一年或者是两万公里更换一次,不过还是要看用车环境,如果太脏就 提前更换
2021-04-28 06:39 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个几年换没有标准,行驶环境不好用的多,那就一年或者一万多一点就换,如果行驶环境好用得少,可能用两年两万多公里,平时自己检查一下,脏了吹吹也可以。某猫上的还可以吧。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的空调滤芯和空气滤芯的更换并没有固定的时间或里程,这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次。如果是动手能力强的,完全可以自己动手更换,品牌上建议选择博士或马勒的。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
对于车辆的空调滤芯和空气滤芯的选择,如果是不差钱的,可以到四s店去更换原厂件的。效果是非常好的,但是价格还是偏高,如果想更经济实惠一些,动手能力强的可以自己在网上选择空气滤芯和空调滤芯,品牌上建议选择博世或马勒的。是否需要更换建议最好是每次保养的时候检查一下空调滤芯和空气滤芯是否脏了。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个空气滤芯正常情况下一年更换一次就可以了,你在保养的时候换一下就行了。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
空气滤一般情况下一年或者是一万公里更换一次,基本没有什么大的问题,要看你当地的有没有封杀天气重污染天气?那样要频繁一点。某东有,价格10-80不等,便宜一点就可以。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    空气滤芯(空气格)的作用是起到过滤空气的,否则吸入的杂志颗粒对配件磨损有影响啊。正常的更换周期为一万公里或者一年,当然了也可以考虑环境好两万公里一次,具体的话看具体情况了,价格也不贵的几十一个。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    每次保养都可以拆下来检查先吹吹的,空气滤芯在更换时间上来说的话是可以跑1.5-2万公里呀,或者说在1年多换一回啊,取决于你们当地的环境质量吧,那么更换时间也有所区别的,脏的严重没有吹的必要就换掉的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    我建议空气滤芯是先检查(每次保养都可以检查),脏的严重直接换,不严重吹干净继续用,正常来说空气滤芯的话也就是跑个2万公里或者1年多换一次的,具体看脏不脏吧,而且你也可以自己更换的,这样省钱呀,至于牌子就用博世吧。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
 空气滤芯可以在二万公里左右一换,保养时看看不是很脏可吹吹继续用也行,换的话五六十的就可以了。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
空气滤芯和空调滤芯,建议每隔一年或者1万公里更换一次就行的,如果是用车环境恶略就要提前换,博世不错。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
滤芯脏了就要更换,一般推荐一年一换,毕竟是给自己用的,空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯多久更换
一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。空滤滤芯的价格在30-50元左右,具体价格跟品牌及车型有关。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆的空气滤芯还有空调滤芯,都是建议每隔一年或者1万公里去更换,但具体的还要看用车的环境。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
空气滤清器和空调滤芯器都属于消耗品 ,主要的作用就是过滤空气中的杂质 灰尘,自己在网上购买更换就行了 一年或者1万公里更换一次
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯和空气滤芯建议你都经常更看一些,如果跑不好的路况那就提前更换,这个自己更换就行
