问 请教防冻液是多少公里需要更换?依照什么更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-06-05 07:10 这个是否听4S马上更换啊还换无水的?防冻液到底是多少W公里更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 冷却液建议定期更换的,而且不可以混加、不可以使用水来代替的,尤其是在冷却液变的浑浊的时候,需要及时换掉,否则的话可能会出现高温现象的,更换的周期为4-5万公里或者2-3年换一回即可(看实际情况拉) 2021-06-05 07:10 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 一般两年或者四万公里。平时检查一下如果少了建议是去添加一些,注意添加的一定是原来一样的。车仆,博世、以及3M都是不错的选择。 2021-06-05 07:10 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定长期不更换防冻液还会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果!防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将 容易被损坏! 不同颜色的防冻液是不能混加的,因为配方不一样,厂家就是为了区分配方弄得颜色不一样提醒用户(乙二醇绿色区分、丙二醇红色橙色区分、丙三醇蓝色区分),所以混加可能会造成化学反应导致防冻液性能下降!防冻液缺少,一般情况下可以添加少量蒸馏水(纯净水),不要添加自来水、矿泉水之类的,后期可以补充相同颜色相同冰点的的防冻液。防冻液更换时,一般情况下,可以不用清洗,很多地方将清洗作为一个收费项目,这个看自己,可以考虑清洗、冲洗一下,我反正感觉没大必要。 2021-06-05 07:10 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 防冻液也被成为冷却液的,这个东西更换时间4万公里或者2年为一个周期更换一回的,也要参考着这个实际使用情况,需要注意的是冷却液不能够随意的混加,也不能够使用水添加或者直接代替冷却液,都会有可能引起冷却液失效高温的。 2021-06-05 07:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽 雅阁 防冻液的话,一般是三年或者三万公里吧,其实还可以用的更久,你不放心就换的早一点。 2021-06-05 07:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 这个有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。 2021-06-05 07:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 防冻液一般情况2-4年就要更换,根据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据手册来,不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,红色通常丙二醇,绿色的通常是乙二醇。时间长了该换就换。更换时候如果有收费项目是否冲洗管道之类的,个人不建议冲洗,不差钱其实无所谓,洗洗更健康。 2021-06-05 07:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
