问 汽油滤芯,现在五万公里了,要更换吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 石家庄车友7388583 0浏览 · 2021-05-10 14:46 求教汽油滤芯什么时候换汽油滤芯,现在五万公里了,要更换吗?? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 问答人工17 关禁闭 已屏蔽 汽油滤芯主要是过滤汽油的,它的更换的周期大概是在6-8万公里的时候更换一次吧,当然了也要参考实际情况,比如说出现油路系统或者供油不好的问题,建议及时检测更换。 2021-05-10 14:48 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kry4369 关禁闭 已屏蔽 逸致 汽车上的滤芯有机油滤芯,空气滤芯,汽油滤芯,空调滤芯,自动挡车型还有变速箱油滤芯。每种滤芯,都应该定时及时的更换。下面我就详细说说。第一个说的就是机油滤芯。机油滤芯,是每次更换机油都换的,机油滤芯的作用就是过滤机油里的杂质,这些杂质来源于发动机的日常磨损,以及发动机运转中产生的油泥。机滤的更换周期一般为5000公里至10000公里。机滤如果更换不及时,机油中的杂质就会过多的堆积,使得机滤堵塞,发动机机油压力异常,从而造成发动机异常磨损;劣质的机滤,滤纸的过滤效果以及寿命都是很差的。如果不及时更换,机滤滤纸破损,机油中的杂质过滤不彻底,就会造成发动机异常磨损。第二个说的就是空滤。空滤的作用就是过滤空气中的杂质以及微尘。空滤的正常更换周期为10000公里至15000公里,根据具体的用车情况决定。空滤损坏,空气中的大颗粒杂质会造成发动机异常磨损,空气中的灰尘会增加机油中的油泥。空滤堵塞严重,就会造成发动机进气不足,从而使得发动机工作异常。第三个说说汽油滤芯,汽油滤芯的作用也就不在赘述了,汽油了滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。自动变速箱滤芯,这个是很多车主都忽略的一个东西,甚至于部分维修人员都不知道这个滤芯的存在。一般自动变速箱油的更换周期比较长,通常60000公里到100000公里更换一次。时间长了不换滤芯,久而久之就会造成变速箱损坏。最后一个我们说空调滤芯。有部分车主不知道有空调滤芯,有些空调滤芯位置隐蔽,比较难拆。所以保养的时候有些维修人员就会省略空调滤芯这一步,时间久了,由于空气中杂质堆积,加上夏天冷凝器产生的水汽以及温度的影响,使得杂质变质发霉,从而造成打开空调出风量小。有异味,灰尘,空气质量变差,甚至于引起驾乘人员上呼吸道感染。虽然,汽车上的滤芯都是纸质的,价格也不是很高,但是其作用是不容忽视的。汽车上滤芯的存在就是为了使他发动机的工作状态最佳,为了驾乘人员的驾驶乘坐环境舒适。所以,为了发动机能够更好的工作,为了我们的乘坐环境,请按时及时更换汽车上的各个滤芯,并且换优质滤芯,切勿图便宜使用劣质滤芯。 看帖回帖有问有答礼尚往来 2021-05-10 14:49 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
