问 刹车油多久需要更换一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 阿拉不是上海人 0浏览 · 2021-04-26 19:56 刹车没问题的话刹车油需要多长时间更换一次呢,可以一直不换吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 诚程成 关禁闭 已屏蔽 刹车油这个东西对于行车的安全还是非常重要的,同时刹车油具有很强的吸水性,如果超标了会导致失效,建议50000公里左右进行一次更换。 2021-04-26 19:58 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 妞迪 关禁闭 已屏蔽 车子刹车油正常的话4-50000公里更换一次,换之前的话也可以测量一下其含水量是否超标。 2021-04-26 19:59 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽 刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换! 2021-04-26 20:03 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽 标致408 制动液也就是我们俗称的刹车油,有时使用不到一年的车,车辆在保养时,4S店就会建议更换制动液,也有些车主几年也想不到要更换一次制动液。其实这两种做法都是不对的。车辆制动液要按照使用说明书的保养周期进行更换。一般情况下车辆制动液的保养周期是在两年左右或者2-3万公里更换。因为制动液有很强的吸水性,如到期不更换会对制动活塞造成腐蚀,严重时会让制动力减弱,甚至失效,且制动液吸水后还会导致制动液沸点降低,使制动器压力不足,影响车辆制动效果。 2021-04-26 20:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 家家小秘 关禁闭 已屏蔽 制动液也就是我们俗称的刹车油,有时使用不到一年的车,车辆在保养时,4S店就会建议更换制动液,也有些车主几年也想不到要更换一次制动液。其实这两种做法都是不对的。车辆制动液要按照使用说明书的保养周期进行更换。一般情况下车辆制动液的保养周期是在两年左右或者2-3万公里更换。因为制动液有很强的吸水性,如到期不更换会对制动活塞造成腐蚀,严重时会让制动力减弱,甚至失效,且制动液吸水后还会导致制动液沸点降低,使制动器压力不足,影响车辆制动效果。 2021-04-26 20:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽 油应该在6-8万公里换比较合适,如果车跑得比较多的也可以在10万公里再换问题不大。 2021-04-26 20:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
