问 刹车片可以自己更换吗?
- 克希河夫定律
- 0浏览 · 2021-04-01 08:42
- 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
换刹车片要拆装不少,要有工具,也要会弄,还是到店里换吧,刹车片4万公里进行检查更换。刹车片是易损件,根据车主的行驶习惯决定刹车片的更换周期;车辆刹车片厚度磨损至原来的1/3就需要更换,如若不及时更滑刹车片会导致车辆刹车失控,影响行车安全。以下是刹车片的更换方法:1、在更换刹车片之前应先打开发动机舱制动液储液罐的盖子,看看制动液页面高度,假如制动液页面在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些,以防止更换过程中制动液溢出;2、准备好待更换的刹车片,拆下该制动器所在的车轮。拆的过程中要避免轮辋刮花;3、用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车皮片(有刹车感应线的要先将刹车感应线拆下来)。观察刹车片是否磨损过度或者有裂痕,假如有则进行下一步的更换;4、由于制动钳会有很多沙子或者泥土,所以要用抹布清除干净,然后涂抹消音膏,防止刹车时产生异响;5、用活塞压泵将活塞压到压不动的位置,然后将刹车片装在制动钳上面,将新的刹车片安装到位后(有刹车感应线的也应该安装好),旋紧导向螺栓,安装完毕;6、安装好之后盖好储液罐盖子,进车内用力踩几下制动踏板,并进行制动器复位。然后观察制动液高度,要在合适的高度范围内;7、换好之后进行试车,检查制动效果是否体现出来。
- 没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏730
可以自己更换
更换刹车片时会用到以下工具:千斤顶、套筒扳手、梅花扳手、螺丝刀、砂纸、润滑脂等。多数工具汽车都会配备。
先把所有车轮的紧固螺栓拧松半圈即可,无需完全拧下来。车辆举升前,利用轮胎与地面的摩擦力更容易松开车轮的螺栓。
把轮胎螺栓用图中的十字套筒松开一点,不要完全松下螺栓,使用千斤顶在车辆的举升位置顶起车辆的一侧。车辆举升位置是专用于举升车辆的车身部位,一般位于前轮后方以及后轮前方的车身“大梁”上。车辆举升位置一般会有一个巴掌大凸起的橡胶垫,用手触摸很容易就能摸到。只需把车辆举升至需要更换刹车皮的车轮稍微离地即可。
接着拧下所有的车轮螺栓并拆下车轮。有些使用铝合金轮圈的车辆,由于独特的车轮结构,使得拆下螺栓后,车轮依然卡在车轮的摆动轴承上,如遇上述情况,可尝试用脚往里揣轮胎胎侧上缘或者用手向内轮流用力拍打轮胎胎侧的前缘和后缘,有助于轮胎的脱出。
松开轮胎螺栓后,用干斤顶通过车辆底盘的举升位置举升车连,拆下的轮子抵在刹车盘下方,防液压千斤顶泄压而使车辆倒下造成人员伤亡。
为防止千斤顶突然泄压造成意外,我们应该把轮胎抵在刹车盘下方,一般车辆使用的盘式制动器的刹车分泵是通过两个螺栓紧固在分泵支架上,分泵支架再通过两个螺栓紧固在摆动轴承上。更换刹车皮,仅需拆除紧固刹车分泵的两个螺栓。
不同车型可能需要不同的工具来拆除图示位置的刹车分泵螺栓,松开两个螺栓后,即可取下刹车分泵。由于刹车分泵上带有软性的液压管路,注意不要太用力拉扯,把其搭在旁边的前轴悬挂上即可。
取出螺栓后即可拆卸分泵。此时分泵还有刹车油管连接着,可把分泵暂时搁置在前悬挂上。 接下来需要打磨刹车片,把刹车片与刹车盘接触侧的边缘磨出倒角。
在只更换刹车片不更换刹车碟的保养操作中,如果不进行刹车片打磨会产生刹车异响。这是因为,旧的刹车碟上面会有一个沟槽,这是旧刹车片对刹车碟造成的磨损,旧刹车碟配上新的平整的刹车片便会因为摩擦面过小而产生异响。当同时更换刹车片和刹车碟时,无需打磨倒角,直接安装即可。
对于只要更换刹车片,不更换刹车碟的保养:需要打磨刹车片边缘,防止新的刹车片在行车时异响,打磨好的刹车片我们需在其两则的凸起部位涂上一些润滑脂,目的是减少新的刹车片与分泵支架敲击产生异响。
涂润滑脂的原因是为了避免新的刹车片与分泵支架撞击产生异响,安装刹车皮前,需要把刹车分泵凸出的活塞往里推,这样才能装下较厚的新刹车皮。
为了避免刹车油油壶在往里推活塞时有刹车油溢出,建议先在刹车油壶中抽出部分刹车油,更换好刹车片后再根据油壶液位重新添加适量的刹车油。这里要注意的是,不同型号的刹车油是不能混用的(如DOT3和DOT4),所以车主在添加时最好添加相应的刹车油液。
由于新的刹车片太厚,需要把刹车分泵的活塞往里推才能装下新刹车皮,接下来先把刹车皮放到分泵支架上,注意内外侧刹车片不能互换。然后,就可以把刹车分泵卡到分泵支架上了。
装上新的刹车片后,把刹车分泵卡上,并用工具紧固刹车分泵螺栓。最后,拧上刹车分泵螺栓,并用扭力扳手紧固。
一般来说,刹车分泵螺栓紧固扭力为20-30牛米,具体参数可参***关车型的维修手册。安装好刹车皮后就可以把车轮装上,车轮装好后记得紧固车轮螺栓,车轮螺栓标准紧固扭力为110-140牛米,具体参数可参***关车型的维修手册。
