其实刹车片生锈是很正常的现象,因为刹车盘是钢制材料,而且刹车盘是需要足够的摩擦力才能够起到刹车的作用,所以上边是不会做任何的防锈处理的,新车从厂家运输到4S店,放在4S店很少开,加上天气潮湿,刹车片表面与空气接触到,发生氧化反应,从而导致生锈,任何新车的刹车盘都是会生锈的。刹车片生锈是不会影响制动效果的,只要将车启动开上几圈,轻踩几下刹车,上面的锈迹是非常容易磨掉的,当然,可能会刚开始开车的时候会出现滋滋声,这个是完全不必担心的,只要开个几公里多踩踩刹车,声音自然就消失了。即便是长时间不开,也不必担心刹车片会绣坏掉,如果停车的地方比较干燥的话,那就更不容易生锈了。刹车主要是靠刹车盘卡钳和刹车片来作用,这里面最大的磨损件就是刹车片,所以只要刹车片没有摸到下限,刹车油没有变质,一般情况下都不会影响行车安全,除非刹车盘品质本来就不过关。所以大家不用过分担心这个地方生锈,生锈只是属于正常现象。
共有条对话 >
