机油滤芯多久需要更换一次
南充车友4487461
0浏览 · 2021-04-19 09:25
机油滤芯的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
多数情况下,机滤是5000公里一换,但是如果没有到5000公里,只要是换机油,一般也都把机滤一同换掉。一个机滤的价格也就十几块钱、二十几块钱。
2021-04-19 09:25 回复
吉林车友9177194 关禁闭 已屏蔽
如果是矿物质油的,3000-4000公里或者半年一换;半合成机油的,则5000-6000公里或半年更换一次;全合成机油的,就是8个月或者是8000-10000公里换一次。机油滤清器的更换一般是不以时间长度来计算周期的,而是以车辆所行驶的里程数为准,一般是5000公里左右,这也恰好是更换汽油的行驶里程数,因此一般在更换机油的时候,4S店的工作人员都会顺便将机油滤清器一起换掉。如果使用的机油是全合成机油或者半合成机油这种行驶里程比较长的,也是可以拖延一阵直到更换机油时再一并更换。由于机油要经过机油滤清器才能达到润滑部位发挥作用,所以更换了行驶里程比较长的机油后最好也一并更换较好的机油滤清器。
2021-04-19 09:26 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
汽车机油滤芯5000公里左右更换即可: 1、机油、机油滤清器,大概每5000公里就要更换一次,而空气滤清器和油滤清器需要每一万公里进行更换;
2021-04-19 09:26 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
汽车机油滤清器一般在半年或每5000公里左右更换一次,具体最佳更换时间可以参考车辆使用手册上的说明。
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
机油滤芯就是你什么时候换机油什么时候换,如果你不换机油的话,是不需要换滤芯的啊。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
每次更换机油的时候,将机油滤清器一起更换较为合适一些,其起到的作用是过滤机油中的杂质。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
跟着机油换,机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
果树99 关禁闭 已屏蔽
车子机油的滤清器是跟着机油来的,所以这个看你什么时候换机油就什么时候换这个东西。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
机油滤芯:起到滤清机油的作用,更换周期与换机油同步,每次随机油一并换掉即可。
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
你什么时候更换机油就什么时候更换,大概应该也就5000公里或一万公里左右
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
机油滤清器不需要单独更换,每次保养换机油的时候和机油一起就换掉了。
