问 多少公里需要更换刹车油呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 寡妇村妇女主任 0浏览 · 2021-04-13 09:05 多少公里需要更换刹车油呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽 凯越 刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。 2021-04-13 09:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 一般来说,刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期,毕竟不是所有车型的要求都是一样的。当然,更换周期只是给我们作一个参考而已,想要知道刹车油是否需要更换,就得检查一下刹车油的含水率了,含水量过多的话会直接影响干湿沸点的,不仅会影响刹车油的稳定性能,在连续刹车的时候可能会出现刹不住的情况。而且很可能出现气阻的现象,导致制动效果明显降低不少。 2021-04-13 09:09 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7今天明天 关禁闭 已屏蔽 看车子的表面。如果说刹车的时候很大的力气,踩到底了,才能把车子刹住的话,就要去更换了。一般4-5万公里左右即进行更换。 2021-04-13 09:09 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xushiqi01 关禁闭 已屏蔽 朗逸 刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换, 2021-04-13 09:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽 六万公里的时候,你可以考虑来对他进行更换,所以呢,这个应该刚好啊 2021-04-13 09:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽 刹车油通常2年3万公里换一次,具体专业技师使用刹车油含水率测试仪,大于5%时通常就会要求更换。 2021-04-13 09:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换! 2021-04-13 09:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
