问 发电机皮带多久需要更换一次 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 宝儿锐锐 0浏览 · 2021-04-12 10:10 发电机皮带的使用周期是多久? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换。 2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带。 3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带。 2021-04-12 10:11 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > True庞川疆 关禁闭 已屏蔽 发电机皮带如果和发动机正时皮带一起的话一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有发电机皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。 2021-04-12 10:11 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽 汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。 2021-04-12 10:13 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 初心0616 关禁闭 已屏蔽 帝豪 车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,看看老化的痕迹,在决定换不换就行了。 2021-04-12 10:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 发电机皮带一般是2年或者6W公里更换一次,虽然发动机皮带看起好像只是影响不发电,实际上还是很重要的, 2021-04-12 10:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝月紫迷 关禁闭 已屏蔽 8万公里不成问题,平时保养的时候注意检查一下的为好,个人认为有问题了就要换。到公里数了也及时更换。 2021-04-12 10:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 发电机皮带一般情况下更换周期在6~8万公里左右,少部分可以行驶8~10万公里再进行更换。发电机皮带属普通三角皮带,由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。 2021-04-12 10:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽 这个看磨损吧,车子的皮带正常的情况下不止要检查的,而且一般在8-10万公里换一次的,当然具体的话,肯定是以皮带的磨损程度情况来决定的啊。 2021-04-12 10:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽 其实的话也要看老化情况的,汽车皮带的话建议达到8万公里左右的时候换的一次,当然也要看看实际磨损如何,因为长期不更换断了的话,那么影响比较大的呀。 2021-04-12 10:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Ym87C 关禁闭 已屏蔽 世嘉 一般来说对于汽车更换皮带的话,一般可以用个7-8万公里没有问题的,而且用的好的达到10万公里也正常,不过也要参考实际皮带的磨损情况呢。 2021-04-12 10:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
