变速箱油多久需要更换一次
热血江湖OO
0浏览 · 2021-04-12 09:39
变速箱油的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般变速箱油的更换周期 4-6万公里,但此外出现较前升档不积极,出现跳档或挂挡有冲击感等现象,这时变速箱油就真的到了它更换时间了。
2021-04-12 09:40 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
2021-04-12 09:40 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
2021-04-12 09:40 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
果树99 关禁闭 已屏蔽
分自动和手动变速箱油的,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。也要看车子的表现等情况来定。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
得根据当前车子的实际情况,当你的车子出现换挡出现生涩不流畅的时候就要换变速箱油了,正常自动挡的变速箱油是在6万公里的时候更换的,经常跑长途可以适当延长更换时间。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
C36变速箱油算是比较长点的,一般可以达到5-8万公里的时候更换的,这个变速箱油并不是说必须多少公里换,因为你用车工况不同它换的周期也有点差异。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
它  更换变速箱油的话,自动挡的可以在6-8万的哈,手动挡的一般可以延长到10万公里更换,相对时间更久一点,是实际情况而定。变速箱油主要起到润滑变速箱的一个作用,如果长时间不换可能就会出现换挡不顺畅或者有卡顿的情况的。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
手动挡的变速箱油跟自动挡变速箱油的更换周期是不一样的,比方说自动挡变速箱油可以在四年或者六万公里的时候更换一次,如果是手动挡变速箱油可以在五年或者十万公里的时候考虑更换
