燃油滤清器多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-10 12:05
它的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
燃油滤清器一般4S建议两万公里更换一次,但实际要根据该车所使用的燃油质量而定,燃料杂质含量少的可以延长至三万到四万公里左右更换一次。
2021-04-10 12:06 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
建议3万公里更换,但从实际的使用中,一般建议4-5万公里更换。当然也要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到2万公里;如果本地的油品非常好的话,车辆保养也非常勤快,那么汽油滤芯堵塞的情况就会极少出现,行驶6-7万公里也没问题。
2021-04-10 12:06 回复
大墨金戈 关禁闭 已屏蔽
燃油滤芯的正常更换周期是20000公里左右,但是现在油品都不错。适当延迟更换也没事。比如40000更换也是可以的。
2021-04-10 12:08 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
  燃油滤清器 这个完全是可以看平时的油品的啊,一般是可以在十万公里以上的。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
汽油滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
