问 变速箱油多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-07 12:23
变速箱有点使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般变速箱油的更换周期 4-6万公里,但此外出现较前升档不积极,出现跳档或挂挡有冲击感等现象,这时变速箱油就真的到了它更换时间了。
2021-04-07 12:24 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
2021-04-07 12:24 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
无论是手动变速箱还是自动变速箱,都是需要定期更换变速箱油的,一般手动变速箱可以行使6万公里再进行更换,如果用车强度较大,经常跑高速,可以将更换周期缩短到4万公里。变速箱油的更换很多时候需要车主在驾驶中留意换挡是否平顺,加速是否无力,挂挡是否吃力等驾驶感受。
2021-04-07 12:24 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
正常一般变速箱油的更换公里数是8万公里左右,具体看车型和保养手册中的建议为准即可,跑的少的7、8年也最好更换一次。
吉林车友9177194 关禁闭 已屏蔽
  1、手动变速箱油:每隔1万公里检查一次,每隔6-8万公里彻底更换一次。2、自动变速箱油:每隔1万公里检查一次,每隔8-10万公里彻底更换一次。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。
