刹车片多久需要更换一次啊?
basedi
0浏览 · 2021-03-24 08:56
刹车片的使用周期是多久?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
2021-03-24 08:59 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。行驶到6万公里时检查一下刹车片,一般更换两次刹车皮时更换一次刹车盘,在十万公里以后再检查看看使用情况,酌情考虑是否需要更换。
2021-03-24 09:00 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
2021-03-24 09:00 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
品牌的话可以看看 布雷博  、 博世  菲罗多,汽车行驶的过程中刹车片起着至关重要的作用,刹车片厚度已经磨损到原先的1/3厚度时(约么一块钱硬币厚度大小),那就要更换刹车片了。一般6万公里上下。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  判断多久换刹车片,除了常跑长途比较省刹车之外,最重要的是驾驶方式是否得当,比如驾驶的提前量,如果能很好地掌握会发现,很多时候根本无需踩刹车。一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
    YARiS L 致享
    一般车辆,在正常行驶的情况下,前制动器的刹车片寿命为3万—5万公里,后制动器刹车片的使用寿命为12万—15万公里。因为刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。另外,同一台车前后刹车片的磨损程度也可能会有差别(一般前刹车磨损快),自动挡和手动挡也会有细微不同(自动挡堵车时会经常松刹车蹭),不能一概而论。一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时。车主就要增加自检频率,随时准备更换了。有个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
    头一辆车 关禁闭 已屏蔽
    飞度
     刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,
    马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
    刹车片更换时间:一般常规刹车片的更换里程是每行驶2.5万-3万公里左右。根据个人的使用习惯不同,则更换的周期也不一样。根据路况及个人习惯来决定:刹车片没有硬性固定多久换一次的说法,主要还是看开车路况及开车习惯
    GX369 关禁闭 已屏蔽
    楼兰
      一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里,当然主要还和开车习惯、和走的线路有关,每一辆车的情况是不一样的,一般前刹片换两次后刹片换一次。
    allen02031 关禁闭 已屏蔽
    长城C30
    刹车片没有具体的更换周期,只要刹车片厚度低于一毫米,直接更换就可以了。
    xuliang0 关禁闭 已屏蔽
    速腾
                         一副全新的刹车片能用五万公里左右,厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
